  Temporärer Müll unter UNIX?
Autor Thema:  Temporärer Müll unter UNIX? (621 mal gelesen)
mech_fer
Sehen Sie sich das Profil von mech_fer an!   Senden Sie eine Private Message an mech_fer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_fer
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-ler/innen,
wir setzen V5 unter UNIX (AIX) ein. Die Installation liegt auf dem Server.
Jetzt habe ich das Problem, daß ich nach ca. 4-5h Konstuktion keine Parts, Baugruppen, Skizzen oder sonstige Objekte im Baum, mit dem Doppelklick aktivieren kann.
Es geht dann aber immer noch mit der rechten Maustaste und Edit oder Definition.
Eine Stunde später geht dann aber auch das Kontextmenü nicht mehr auf.
Neustart Catia hilft, danach alles wieder gut.
Geht das auch irgendwie ohne den langen Neustart???
(Aufräum-Makro oder so?)
Gruß an alle
mech_fer
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_fer 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Suchwort Arbeitsspeicher findest Du reichlich Infos zu dem Thema, allerdings wenig erbaulich. Fazit: damit mußte vorerst leben.
