  Arbeitsspeicher
Autor Thema:  Arbeitsspeicher (1963 mal gelesen)
Habib
Sehen Sie sich das Profil von Habib an!   Senden Sie eine Private Message an Habib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habib
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand ne Info geben bezüglich der Speicherung von Catia-Daten im Arbeitsspeicher.
Das Phänomen, daß Catia mit der Zeit der Nutzung langsamer arbeitet, kennen wahrscheinlich viele User.
Wie ich hier mal gelesen habe, liegt das wohl daran, daß Catia seine Auslagerung in den Arbeitsspeicher wieder löscht, dies aber nicht "offiziell" angibt. So daß der Rechner der Meinung ist, daß der Speicher gut voll ist.
Weiß jemand, ob man da was gegen tun kann und wenn ja, was ?
Arbeite nämlich derzeit mit großen Baugruppen, wo sich dieser Effekt schnell einstellt und man nur noch "ruckelnder" Weise arbeiten kann.
Gruß, Habib
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn den Cache-Mode eingeschaltet.
Wenn Du mit grossen Baugruppen arbeitest solltest Du unbedingt den Cache einschaltet. Tools-Options-Infrastructure-ProductStructure-CacheManagement-Work with the Cache System
  Gruss,
Habib
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank für den Tipp
Hast dir damit 10 Unities verdient !
Das Laden dauert getz was lange aber ich denke, daß das Arbeiten nachher so schneller abläuft.
Gruß, Habib
Habib
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und siehe da - man kann schnell arbeiten
Besten dank nochmal an dich, Thomas !
Gruß, Habib
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie groß sind denn bei euch so die Baugruppen. Weil ich habe versucht mit dem Cache zu arbeiten aber meine Baugruppe (ca. 4500 Einzelteile) ist recht groß, und ich warte mir da einen Wolf bis er die CGRs erzeugt hat. (Wir reden hier von ca. 0,5 bis 1 Sekunde pro generiertes Einzelteil-CGR) Ist das normal oder fehlen bei mir Einstellungen?
Rafi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CGRs werden nur erzeugt, wenn CATIA im angegebenen Cache-Verzeichnis kein passendes findet, oder wenn sich das Part geändert hat (nur bei Verwendung vom Timestamp). Es sollte zukünftig also schneller gehen.
Eine andere Möglichkeit ist, um die CGRs aktuell zu halten, diese über Nacht zu erzeugen. Dann stehen jeden Tag aktuelle zur Verfügung. Frag' mich jetzt aber nicht wie das genau geht. ich weiß nur, dass das geht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habib,
Jochen hat es eigentlich schon gesagt:
wenn Du den Cache einschaltest ist nur das erste mal laden der Baugruppe langsamer. Wenn Du die selbe Baugruppe am nächsten Tag nochmals lädst sollte es mit cache deutlich schneller zu laden sein als ohne. Der Grund ist wie Jochen schon gesagt hat, dass beim ersten mal laden die Cache-Daten neu erzeugt werden müssen.
Wenn man viele grosse Baugruppen hat, kann man sich den Cache auch so einrichten dass über Nacht tesseliert wird. Das würde jetzt aber hier zu weit führen das genauer zu beschreiben. In grossen Firmen richten das die Administratoren normalerweise so ein.
@rafi: wenn das tesselieren bei euch so lange dauert sollte ihr über die einrichtung einer Batch tesselierung auf einem dafür vorgesehenen Server nachdenken. Man kann sich das alles einrichten. Dann muss das nicht Dein Computer machen. Dann würde das bei Dir sehr viel schneller gehen.
  Gruss,
Habib
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
stimmt geht nach dem ersten laden ne ganze Ecke schneller
Hmm Tesselieren ... Hatte das erst auf meine Speichererweiterung von 1GB auf 2GB      geschoben.
Gruß, Habib
