  Wie ungültige Verweise aus Product entfernen ?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie ungültige Verweise aus Product entfernen ? (4213 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Verweise auf nicht gefundene Parts / Subproducts aus einer Baugruppe zu entfernen ?
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Parts noch in der Struktur sind, dann rauslöschen und Product speichern.
Wurden die Komponenten bereits gelöscht, und CATIA mäkelt die beim Öffnen immer noch an, dann hilft CATDUA.
Jochen Kaestle
www.denc.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann aber auch einen umweg gehen und es händisch machen.
ein neues leeres bauteil erstellen was genauso heisst wie das was nicht gefunden wird.
dann am desk mit find, das neue leere finden (also quasi den nicht gefundenen link verbiegen).
nun im produkt dieses bauteil rauslöschen.
mario
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch sein, dass CATIA das Bauteil sucht, weil in einem anderen Bauteil eine Verknüpfung zu dem nichtmehr anwesenden Teil ist. Das ist in aller Regel natürlich nicht gut, aber man kann es ebenfalls beheben:
Man muss über den Desk suchen, welches Bauteil von dem nicht mehr vorhandenen abhängt. Dann geht man in die Konstruktion und sucht den link, der ist in aller Regel unterbrochen (Solid, Skizze, Kontur...).
Diese kommt ja in aller Regel von einem Bauteil, welches man (meistens zumindest) verknüpft haben möchte (Assoziativität!!!).
Diesen link kann man durch Edit/links wieder auf das originale Teil verbinden.
Woher kommt die Geschichte?
Eigentlich sollte man in CATIA die Finger von Explorer & Co lassen, also Daten nicht über diesen vervielfältigen oder umbenennen o.ä. Das führt dann dazu, dass eben in Baugruppen mit Verknüpfungen zu Teilen bzw. bei Verknüpfungen zu Teilen untereinander die Referenz verloren geht.
Ärgerlich, aber wenn man es weiß und den Käse ein paar mal mitgemacht hat, dann ist es einleuchtend.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fireman!
stimme dir zu, aber ich hätt trotzdem gerne ein instrument zur hand (dienstprogramm o.Ä) mit dem man die links besser manipulieren kann.
so eine art link manager, den man startet und ein bestimmtes teil analysiert. man sieht alle ein und ausgehenden links, und kann diese auch kappen, wenn man will, bzw wieder verlinken. es gibt zwar eine funktion remove am desk, aber die behauptet immer das das gerade nicht möglich sei. so ein button unter edit links: "delete link" würde mir schon reichen.
immer catdua anschmeissen, von dem man nicht wirklich weis was es tut (und man liest ja auch sachen von wegen nicht weiterentwickelt von DS..) hab ich nicht so gerne.
mit so einem tool könnte man nämlich schneller und gezielter vorgehen bei der bekämpfung von ghostlinks. ist dann zwar kein tool welches man einem anfänger in die hände drücken sollte, aber den leuten die wissen was sie tun würde das enorm helfen.
mario
