  Installationsproblem
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Installationsproblem (1042 mal gelesen)
ch.baumi
Techinischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ch.baumi an!   Senden Sie eine Private Message an ch.baumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.baumi
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein großes Problem bei der Installation von Catia V5 R10.
Wenn ich die Catia CD einlege, kommt die Installationsoberfläche und die erste Seite der Installation, dannach gibt Windows einen Fehler aus, Catie lässt sich niht weiter installieren.
Die Fehlermeldung lautet:
_INS576._MP - Fehler in Anwendung
Die Anwendung in "0x0241ff70" verweist auf Speicher in "0x0241ff70". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeührt werden.
Ich hab echt keinen Plan, es ist in der ganzen Firma so.
Es handelt sich bei den Rechnern um folgende:
OS: Windows XP SP2
CPU: AMD 64 3600+
RAM: 2 GB DDR400
Grafik: Radon Fire GL (oder so)
Ich bitte um Hilfe.
ch.baumi
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.baumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein dass die CD defekt ist.
Probier mal den Inhalt der CD zuerst auf die Festplatte zu kopieren. Wenn Du da schon einen Fehler hast weisst Du dass´s an der CD liegt.
Wenn das kopieren auf die Festplatte geklappt hat, starte mal das Installationsprogramm von der Festplatte aus. Könnte vielleicht helfen wenn´s wirklich an der CD liegt.
  Gruss,
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 21. Sep. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.baumi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegts auch am SP2 vom XP. Unsere Admins haben ausdrücklich davor gewarnt..........
Paul
ch.baumi
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die CD scheint außerlich in perfekten Zustand zu sein, und dass Kopieren half auch nichts.
Ich werde mal probieren einen Rechner neu auf zu setzten und zwar ohne SP2, mal schaun...
Soweit schon mal danke!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.baumi 10 Unities + Antwort hilfreich
also die R12 und R14 kann ich unter SP2 problemlos installieren und verwenden.
Meine mich aber zu erinnern, dass erst R11 für XP "richtig" freigegeben wurde (oder NT nicht mehr supportet??) Dann kann es natürlich mit SP2 und R10 Probleme geben. Hast Du nichts neueres verfügbar?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 21. Sep. 2004 editiert.]
ch.baumi
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich nichts eueres, unsere Abteilung hat nur beschränkte finanzelle Mittel
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.baumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ch.baumi,
was heißt hier nur beschränkte Mittel. Jeder der das Nutzungsrecht von CATIA erworben hat, hat auch Anspruch auf neuere Software-Releases. Denn dafür zahlt man ja auch die jährliche Wartungsgebühr.
In der Regel kommen die Softwareupdates automatisch. Also einfach noch mal in der IT-Abteilung nachfragen, ob nicht die Software irgendwo rumliegt.
Die V5R10 unterstützt Windows XP. Also daran kann es nicht liegen.
Steffen
