  (Power-)copy
Autor Thema:  (Power-)copy (941 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5Gemeinde,
ich will gerade verschiedene Objecte mit Copy vervielfältigen, dabei habe ich das Problem das Taschen und Blöcke funktionieren, in einem Körper und auch von einem zum nächsten, bei bohrungen funktioniert das nicht obwohl ich jeweils die selben Eingaben Ebene, Punkt verwende, hab ein Part aus dem Forum da funktioniert das ganze, der Versuch dieses Beispiel nachzubauen geht einfach nicht. Ich bekomme ständig "Ungültiges Ziel..". hab gedacht das liegt daran das i ne bohrung bis zum nächsten hatte aber Sackloch funzt auch nicht... Eigentlich sind auch keine Parameter drin, bei denen ich vom neuen Körper nicht mehr zugreifen könnte. Powercopy bringt selben Fehler wie die Copy.
MfG Ronny
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
