  Spirale mit mit abnehmender Steigung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spirale mit mit abnehmender Steigung (2735 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine Spirale(keine Helix) mit einer sich verändernden Steigung aufzubauen?
Besten Dank für jeden Tip
C. Leson
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly!
Also eine direkte Manipulation der Steigung kenn ich nicht, wüsste auch nicht wie. Allerdings kann man sich in gewisser weise helfen. Du kannst mit einem Profil ja eine geformte Helix erzeugen. Wenn Du diese Helix in einer Skizze ableitest, erhälst Du eine Spirale, die ihre Steigung kontinuierlich ändert (siehe Attachment).
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Matthias
