  Spaceball verfällt in Dämmerzustand
Autor Thema:  Spaceball verfällt in Dämmerzustand (1005 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe mit meinem Spaceball 4000 FLX das Problem, dass Catia V5 nach einer bestimmten Zeit nicht mehr auf ihn reagiert. Die Zeit bis zur Arbeitsverweigerung variiert und ich habe bisher kein System feststellen können. Nach einem Neustart von Catia funtktioniert es dann wieder für eine Weile. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es mit jedem Mal kürzer wird. Anscheinend liegt hier eine hohe Halbwertszeit vor.
Der Spaceball-Treiber ist der aktuellste für Unix (MCC 4.56). Das Problem scheint auch nicht von ihm auszugehen, da nach Auftreten des besagten Problemes der Treiber noch läuft. Bei "ps -ea" ist er zweimal vorhanden (so wie es sein soll) und auch der Test-Cube reagiert einwandfrei.
Das ganze passiert bei mir sowohl unter R10SP5 wie auch unter R12SP5. Da ich vor kurzem bei einer Firma gearbeitet habe, die genau das gleiche Problem auf HP-UX hatte, kann ich davon ausgehen, dass es nicht an meiner Workstation (Sun Blade 1000) liegt. Mit 3d-connexion habe ich auch schon telefoniert. Die konnten mir leider nicht weiterhelfen, da der Treiber ja einwandfrei läuft. Das Problem muss also von der V5 kommen. Kennt jemand das Problem und hat eventuell einen Tip fuer mich?
Gruss, Talpa
talpa
Program Manager
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diesbezüglich eine PMR erstellt und als Antwort die folgenden Hinweise erhalten:
  • APAR HD19939
  • APAR HD16909
Auf mein Problem haben beide nicht zugetroffen, aber evtl. ist das für jemanden von euch interessant. Die Abhilfe war in beiden Fällen ein Update auf ein höheres SP oder ein Upgrade auf eine höhere GA. Für jemanden, der für die Automobilindustrie arbeitet, ist diese "Hilfe" allerdings ziemlich nutzlos.
Gruß, Talpa
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben ebenfalls das Problem an Sun Blade 1000
mit Vr12. Der Spaceball reagiert aber wieder sobald
der User nur die Oberfläche des Treibers wieder mal
angeklickt hat und dann zu V5 zurückkehrt.
Seit V5 haben wir auch einige andere Probleme,
wo es keine wirkliche Lösung gibt.
Wir werden auch nur immer wieder vertröstet.
Jens
Systembetreuer
talpa
Program Manager
erstellt am: 31. Jan. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
zur Zeit arbeite ich wieder mehr mit der V4. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich zum Schluß auch keinen Neustart der V5 mehr gemacht habe, sondern nur den akutell offenen File geschlossen und wieder geöffnet habe, dann ging der Spaceball wieder. Ich werde beim nächsten Mal Deine Variante (mit dem GUI des Treibers) ausprobieren.
Gruß, Talpa
