  UUID-wieder einmal der Dauerbrenner
Autor Thema:  UUID-wieder einmal der Dauerbrenner (2517 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
eine Frage zur altebeliebten UUID:
Das diese mit "New from" entkoppelt werden kann ist wohl inzwischen hinlänglich bekannt. "Send to" bewirkt keine Entkopplung der UUID, das ist wohl auch hinreichend diskutiert worden.
Jetzt eine neue Frage: wie sieht es denn aus, wenn man "Savemanagement" verwendet? Ich kann ja mit dieser Option gezielt Teile und Baugruppen sichern. Es gibt auch eine Einstellung "enable independent saves"; wähle ich diese Einstellung, so kann ich bei der Arbeit in einer Baugruppe gezielt nur einzelne Dokumente sichern (Automatische Wahl und Sicherung der anderen modifizierten, verlinkten Dokumente ist ausgeschalten), das ist von Vorteil wenn zwei Personen ohne PDM an einer Baugruppe arbeiten.
Jetzt die Frage: Kann ich mit dieser Funktion denn auch die UUID entkoppeln, ich behaupte mal ganz frech nein, denn ich erzeuge ja weder ein neues Dokument aus einem alten, noch ändere ich sonst was an der Datenstruktur der Dokumente.
Die Frage rührt daher, da ja dieses in Handbüchern versch. OEM's als Funktion angegeben wird, die die UUID entkoppelt.
Wie sieht es nun wirklich aus, wie sind die Erfahrungen mit der Funktion von Euch, wer weiß mehr darüber?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
fireman
erstellt am: 09. Sep. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöli,
weiß keiner Bescheid, hat sich über diese Polemik noch keiner Gedanken gemacht?
  fireman
erstellt am: 09. Sep. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wieso macht ihr eigentlich immer soviel wind um die UUID??
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman, mir ist nichts bekannt, dass das Savemanagement die UUID entkoppelt. Allerdings sind da noch ein paar Funktionen insgesamt vergessen worden, die auch eine UUID verändern und in der Assembly Design-Workbench stecken. Also, Kopf hoch denn die Fragen sind durchaus berechtigt. Die UUID ist eine zentrale Eigenschaft der Datei für die Versionierung der Bauteile und Anwender müssen es beim Erzeugen der Daten wissen, wenn man nicht in die Fallen der UUID tappen will. Spätestens beim Tauschen von unpublizierten CCP-Links oder beim Versionieren von Zeichnungen ist UUID-Wissen erforderlich.
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 21. Sep. 2004 editiert.]
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
also das Save management erzeugt definitiv keine neue UUID. Nur mit New from oder der Option "Save as new document" wird eine neue ID vergeben. Ob es Sinn macht beim Save management oder auch bei Send to diese Option  nicht zur Verfügung zu stellen, sei dahingestellt.
Zur allgemeinen Methodik gibt es von vielen OEM's ganz klar die Maxime:
unterschiedliche (also geometrisch unterschiedliche) Bauteile dürfen nie die selbe UUID haben (z.B. die eines Startmodells). Darunter fallen m.E. auch Varianten.
Versionen, bzw. Bauteilstände, also das selbe Bauteil in verschiedenenen Konstruktionsstadien, muss dieselbe UUID besitzen, um diese Tatsache den entsprechenden PDM-Systemen bekannt zu  machen (auch Zeichnungsaktualisierung).
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Gruß, zizo
Markus Spörk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Spörk an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Spörk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Spörk
Windows XP
2.5 GHz Prozessor, 512k L2 Cache,
533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm,
4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Also wir verwenden zum Teil auch für unterschiedliche Teile die selbe UUID und hatten bisher überhaupt keine Probleme damit, und Catia bezieht sich außerdem nicht nur auf die UUID sonst würde unsere Datenbank nicht funktionieren.
Wurde uns am anfang auch gesagt, das Probleme auftreten können mit derselben UUID. is aber nicht so
Es hat sehr viel mit der Art zu konstruieren zu tun, und mit unsere Art zu konstruieren haben wir keine Probleme mit gleichen UUID´s
schönen Tag noch
Markus
wichtel
Sehen Sie sich das Profil von wichtel an!   Senden Sie eine Private Message an wichtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtel
erstellt am: 11. Sep. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
es hat mit dem pdm-system zu tun, das verwendet wird. verwendest du enovia oder vpm ist es nicht wirklich von bedeutung.
arbeitet man für einen OEM ist es wohl wichtiger, da die ihre eigenen Systeme haben und hierbei die UUID eine wichtige rolle spielt.
schönes wochenende
Von mir aus kann jeder machen was er will!!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
zur eigentlichen Frage:
Mit dem Save Management geht nichts hinsichtlich UUID (intensiv getestet).
Die genannte Option "Enable independent saves" bezieht sich auf das Arbeiten im Produkt-Kontext. Wenn mit Kontext-Links gearbeitet wurde, kann hiermit ein Unterprodukt oder Einzelpart aus dem Kontext gelöst werden.
Hab´s bisher wenig gebraucht und die Warnmeldung beim Aktivieren der Option ist auch durchaus berechtigt. Daher auch die offizielle Empfehlung, den Haken nur in der untersten Ebene eines Produktes zu verwenden, welches keine Links mehr hat.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Markus:
ist sicherlich auch eine Sache, wie "document localization" eingestellt ist. In Verbindung mit PDM-Systemen wird dies auf "folder of the pointing document" gesetzt, weitere Suchreihenfolgen (relative folder, folder of the link) erst nachfolgend berücksichtigt oder ganz deaktiviert.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
