  Ansichtsnamen und Maßstab unterdrücken
Autor Thema:  Ansichtsnamen und Maßstab unterdrücken (2455 mal gelesen)
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Dell Prcision M4700
Intel(R) Core(TM)i7-3740QM
2,70 GHZ
16 GByte RAM
Catia V5 R23 SP4
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Geschischte mit der CATView.CATNls fuktioniert soweit, um die vorgegebenen Ansichtsnamen standartmäßig zu verändern.
Aber,
wie bekomme ich die ID (z.B. A-A) und den Maßstab in eine Zeile???
Catia bricht immer um und benutzt 2 Zeilen, auch wenn ich z.B. weder den Ansichtsnamen noch das Wort Maßstab eingeblendet habe.
Ich will einfach A-A 1:1 oder so in der Ansicht stehen haben.
Bitte um Hilfe.
Gruß Hokay
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sogar noch weiter gehen und hätte gerne die View Bezeichnung in Schriftgröße 7 und den Maßstab in Größe 5.
Glaube aber ohne Makro wird das nicht funktionieren.
G Norbert
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du wühlst dich durch die DRW standards - da geht recht viel - man sucht aber auch seine zeit....
und man muss catia im admin modus dafür starten
mario
Hokay
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen.
OK die erste Antwort galt ja mehr oder wenig der Schriftgröße.
Aber wie bekomme ich A-A 1:2 in eine Zeile oder noch besser komplett weg? Vielleich kann jemand helfen?
Danke Hokay
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
-Schriftgrösse (es gibt, glaube ich, keine Standardseinstellung)
-Kein Zeilenumbruch
interessiert mich auch. Schon eine Lösung gefunden?
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal in den Eigenschaften der View nach. Da gibt es ein Symbol für den Formeleditor ("f(x)"). Klickst Du da drauf und suchst Dir unter "Parameters" -> "Member of Parameters" den Typ "Real" aus dann werden dir ganz rechts bestimmte Vorschläge gemacht. Da wählst Du den richtigen aus (bei mir wars "...ViewMakeUp.3/Scale") und hängst den hinten dran. Dann natürlich noch den String "Massstab" davorsetzen und es passt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 10. Nov. 2004 editiert.]
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also, hat doch geklappt. Ich hoffe ich kanns anhand der Bilder Beschreiben. Bild ms1.jpg zeigt die beiden Views mit den Maßstäben in der Benennung. Wie man die erzeugt habe ich vorher schon beschrieben. Einfach in den Eigenschaften auf das "f(x)" und dann hinten an die Formel noch was hin hängen. Es ist so: für die erste View die erzeugt wurde ist es wohl "...ViewMakeUp.3/Scale". (siehe Bild ms_front_view.jpg). Für jede weitere View wird es durchnummeriert (siehe Bild ms_iso_view.jpg für die Isometric View).
Leider muss man das für jede einzelne View machen oder man versucht man in der CATView.CATNIs die Parameter in der Art/Syntax mal direkt einzutragen, vielleicht klappts ja.
So, hoffe das wars was Du suchtest
Schönen Feierabend.
/edit: Ach ja, wenn Du gar nix da stehen haben möchtest an der View, dann schalte es in den Optionen ab: "Tools->Options->Mechanical Design->Drafting->Layout->View Creation".
Rafi
