 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: hat wer erfahrungen mit dem 3GB switch (boot.ini) bei sehr grossen produkten (1524 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! es gibt doch bei manchen win-betriebssystemen die möglichkeit in der boot.ini eine /3GB switch zu setzen, so dass einzelnen anwendungen 3GB memory zugeteilt werden können (siehe anlage). ich wollte nun wissen ob das schon wer ausprobiert hat und positive erfahrungen damit gemacht hat - speziell im zusammenhang mit zeichnungsableitungen von sehr grossen produkten im exact mode. wenn's was bringt dann würde ich nämlich gerne auf ein entsprechendes OS wechseln, falls das bei uns möglich ist. dazu benötige ich aber entsprechende argumente für unsere IT-abteilung. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo mario, ich habe das schon probiert, aber es ist so das es nicht mit alle Hardware-Konfigurationen auch geht. Ohne Probleme geht es z.B. mit: "Dell 340 Precision PIV 2,5 GHz und die Graphikkarte nVidia Quadro XGL 900". Gar nicht oder mit schlechtere perfomance mit: "Dell 360 Precision PIV 3,0 GHz und die Graphikkarte nVidia Quadro FX1000". Ich habe auch andere Konfigurationen (immer von Dell) auch schon probiert aber ohne erfolg. Es kann aber sein das mit andere Hardware-Marke besser geht. Ciao Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 340 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 04. Aug. 2004 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 04. Aug. 2004 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Es liegt meist nicht an der Hardware. Microsoft hat 2 Patche für dieses Problem bereitgestellt. Das Problem ist nur, dass mit SP1a diese teilweise nicht mehr funktionieren. Habe mehrere Rechner wo es geht. Bei anderen mit der gleichen Hardware geht es nicht. Liegt an der Reihenfolge der Patche. Das Thema wurde hier aber schon diskutiert. Bei sehr großen Baugruppen haben wir die Erfahrung gemacht, daß die Zeichnungsableitung noch funktionierte (mit 4GB RAM und Switch), ohne nicht. Grüße Georg
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
@webfritz lade so viele Modelle bis die 2,0 GB-Grenze im Task-Manager überschritten ist. @GeorgK Es liegt nur an der Hardware und zwar an die Graphikkarte! Die treiber müssen auch mitmachen. Ich habe bemerkt das die Graphikkarte dann so langsam wird das es nicht mehr möglich ist damit zu arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
