  frage zu den service packs
Autor Thema:  frage zu den service packs (619 mal gelesen)
genetic2k
Sehen Sie sich das Profil von genetic2k an!   Senden Sie eine Private Message an genetic2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genetic2k
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen,ob das catia v5 r13 sp4 auch die alten sp's beinhaltet,oder muss man alle 4 installieren um am neusten stand zu sein ?
mfg dany
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo genetic2k.
Ist alles drin.
Bei der V5 muß man immer nur das SPK installieren, welches auch zum Einsatz kommen soll.
/kurtbu
^M - Die Seuche der Menschheit
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo genetic2k,
es kann nur ein SP installiert werden, d.h. um ein neuer zu installieren muss zuvor der alte immer deinstalliert werden.
Ciao
Filippo
genetic2k
also sind im sp4 bereits sp1,sp2,sp3 inkludiert ???
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Aug. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
@Filippo:
Stimmt nicht ganz, Du musst den SP nur festschreiben, dann kannst Du den Neuen ohne eine Deinstallation des Altens installieren. Wenn Du ihn allerdings festschreibst, kannst Du ihn auch nicht mehr deinstallieren. Es gibt bei der einen Flag, wo das gleich beim Installieren machen kannst.
@genetic2k:
ja, jeder SP beinhaltet immer die vorhergehenden.
Axel
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genetic2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo genetic2k,
ich bin da schon ein paar mal auf die Nase gefallen. Es heißt nämlich noch lange nicht, das eine Funktion welche z.B. in SP4 funktioniert, im SP 5 immer noch geht.
Ich arbeite auf V5R10 SP4 und habe alle neueren SP's getestet und war nicht so begeistert ;-((
Trotzdem Viel Spaß beim Ausprobieren
