  R12 SP7 zerschiesst files?!
Autor Thema:  R12 SP7 zerschiesst files?! (979 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
also mir passiert's in letzter zeit sehr oft das manche files plötzlich nicht mehr geladen werden können (invalid data structure - features missing) bzw wärend des speicherns mit "problem while writing file" abgebrochen wird.
auch mehren sich die fehler: "problem while writing file in cache"
heute hab ich gauch ganz andere abstrakte fehlermeldungen beim laden bekommen.
nun muss man dazu sagen das ich auf einem netzlaufwerk arbeite das in letzter zeit immer recht voll war. es ist aber öfters mal passiert das noch ca 100MB frei waren, ich aber nur eine DRW von ca 10-20MB speichern wollte, und trotzdem den recht allgemein gehaltenen fehler : "error while writing file" bekam.
ich hab auch schon fehlermeldungen bekommen wo dezidiert gestated wurde "not sufficiant disk space".
warum einmal so und einmal so?
habe festgestellt das das "problem while writing file" normalerweise dann kommt wenn auf das netzlaufwerk nicht zugegriffen werden kann (server down oder so). nur jetzt hab ich im explorer nie ein zugriffsproblem gehabt - nur catia mault das irgendwas nicht geht.
oft kann man mit neuerlichen speicherversuchen dann auch ohne fehler speichern, aber wenn das problem einmal auftrat, dann steigt die wahrscheinlichkeit das das file nicht mehr gelesen werden kann.
auch kann man (wenn man eine kopie eines kaputten files hat) diese nicht über das kaputte file drüberspeichern, sondern muss das kaputte erst löschen.
alles sehr seltsam.
habe letzte woche bei einem missglückten speicherversuch ca 30 files verloren. catia wollte nix mehr speichern bzw hat mit problem while writing immer wieder abgebrochen (server war ok und platz war auch). nach catia neustart waren dann alle noch nicht gespeicherten files corrupt.
kann irgendwer so ein seltsames verhalten bestätigen?
was tun?
habe vor kurzem auf SP7 umgestellt.
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch was:
catclean bei den corrupten files hat nix gebracht. ist ebenfalls mit data corruption ausgestiegen.
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 02. Aug. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalanja - ich vermute dass die 100 MB fragmentiert und nicht zusammenhängend vorhanden waren. Das ist einfach eine rammelvolle Platte auf der Du speichern willst. Insofern zweifle ich an der Aussage, dass V5 Files zerschießt. Ich stimme Dir aber zu, das müssten Systemer genauer wissen, wie man eine Platte so definiert, dass diese nicht bis zum letzten Byte vollgeschrieben wird und z.B. bei MinSpace= 500 MB dann von vorherein das Speichern verhindert wird. Was war das überhaupt für ein Filesystem? Untern UNIX oder XP?
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 02. Aug. 2004 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Aug. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch dass es einfach daran liegt dass zu wenig Platz auf der Platte frei ist
Wie Webfritz schon gesagt hat, Du kannst nicht davon ausgehen dass man eine Platte bis zum letzten Byte vollschreiben kann. Ausserdem geht auch immer was für temporäre Daten weg.
Die ganzen Fehlermeldungen deuten ja auch alle darauf hin dass zu wenig Platz auf der Platte ist.
  Gruss,
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe so sehr das ihr recht habt, denn momentan mach ich einen schritt vorwärts und 2 zurück. trau mich fast nicht mehr speichern :-)
bzgl system: ist ein win2k netzwerk hier.
<==  genauere daten bzgl meiner config siehe links
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir da nicht so sicher, ob sowas am Plattenplatz liegt. Arbeite mit R12SP3 und hatte auch schon das Problem, dass mit dem SaveManagement sich Producte samt Parts nicht in bestimmte Verzeichnisse speichern lassen. Ein Speichern in ein ganz anderes Verzeichnis ging. Danach alles per Dateimanger verschieben war kein Problem. Warum CATIA ein problem hatte direkt dorthin zu speichern bleibt mir ein Rätsel. Zerschossen wurde aber nichts.
Jochen Kaestle
www.denc.de
