  Makro für das Ausblenden aller Ebenen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro für das Ausblenden aller Ebenen (4329 mal gelesen)
henni
I
Sehen Sie sich das Profil von henni an!   Senden Sie eine Private Message an henni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henni
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe es kann mir wer helfen. Habe schon die Suche genutzt aber nichts passendes gefunden.
Habe mir das Makro zum ausblenden aller Ebenen von der Cathilfeseite geladen.
Aber leider funzt es nicht.
Es kommt eine Fehlermeldung: Kompilierungsfehler in MS VB Script, Beschreibung: Anweisungsende erwartet
Anweisung: Dim oDoc As Document;
Arbeite mit V5R12
wer kann mir helfen???
Henni
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 27. Jul. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henni,
kann es sein, dass Dein Makro als Makro mit Argumenten im Spezifikationsbaum liegt und das Makro im Textfeld "Sub CATMain()" beginnt?
Wie auch immer: Folgendes Makro gibt es unter catia.cad.de. Wenn Dein CATIA mit englischer Oberfläche läuft, einfach den Suchstring in ",Plane;All" ändern.
'Ausblenden von Ebenen in einem CATPart bzw. CATProduct'
'Für V5R7SP6, V5R8SP2 und V5R8SP5 auf PC mit deutscher Ländereinstellung'
'Script erstellt von M. Gerlich (matthias.gerlich@edag.de) am 28.10.02'
'Eigentum der EDAG Engineering + Design AG'
'Das Sript darf als solches weder Verkauft oder Angeboten werden'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search ".Ebene;Alle"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
End Sub
Viele Grüße,
Michael Kirsch
www.em.ag
henni
I
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke erst mal für die Hilfe, aber weiter gebracht hat es mich nicht, das gleiche Resultat, sprich Fehlermeldung.
Habe leider von Makroerstellung/programmierung kein Schimmer.
Dachte fügst mal das fertige Makro ein und dann wird es schon funzen, aber Fehlanzeige.
Henni
ShinAkuma
Sehen Sie sich das Profil von ShinAkuma an!   Senden Sie eine Private Message an ShinAkuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShinAkuma
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henni 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Wunder... probiert mal dieses Skript, funzt 100%:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Search "(((CATStFreeStyleSearch.Plane + CATPrtSearch.Plane) + CATGmoSearch.Plane) + CATSpdSearch.Plane),all"
End Sub
