  Datentausch Catia - UG
Autor Thema:  Datentausch Catia - UG (1218 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme aus der UG-Ecke und muss mit einem Kunden der
Catia einsetzt Daten tauschen.
Der Kunde sagt er könne Step lesen aber nicht schreiben  (Meldung: keine Lizenz)  - kann das sein ?(also dass lesen geht aber schreiben nicht).
Was geht sonst noch in Catia?
Gruss Fridolin
Stekolschik
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stekolschik an!   Senden Sie eine Private Message an Stekolschik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stekolschik
Windows XP
1 GB Speicher
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Karten stehen schlecht für ihn.
Unigraphics kann einwandfrei und ohne Lizenz nur Parasolid schreiben, was aber Catia nicht kann. Wir haben mal eine lustige Lösung gefunden, indem wir die STEP-Daten in SolidEdge einlesen (SolidWorks würde auch gehen) und dann nach Parasolid exprotieren. Außerdem: UG ist grundsätzlich schlecht, was STEP und IGES betrifft, er versteht selbst seine eigene Exports nicht.
Also so oder so bleibt der Weg über Step.
Gruß, Alexander
__________________________________
Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 20. Jul. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Na .. da ist wohl einiges klar zu stellen...
In Catia V5 kostet die Step Schnittstelle recht viel...
Im UG gehört Sie bei (fast immer) zum Standardumfang einer Lizenz .
Solids und Flächen sowie, wenn eingestellt sind auch Baugruppen und Linieelemente über Step auszutauschen. Hier gibt es noch den einen oder anderen Trick.
Iges funktioniert nur vernünftig bei Kurvengeometrie.
für Zeichnungen würde ich CGM empfehlen, wobei die Asotiativität zu den Körpern verloren geht.
In keiner Schnittstelle werden Parameter oder Historie übergeben...
Das können nur einige wenige teuere Spezialprogramme.
Übrigens, wenn UG die eigenen Exporte in Stp und Iges nicht vesteht hat es immer was mit der Datenqualität zu tun hier empfiehlt sich immer erst eine Geometrieanalyse im UG, hier liegen meist die Probleme.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 20. Jul. 2004 editiert.]
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fridolin,
ich tausche zwischen CatiaV5 R12SP4 und UG18, NX1 und NX2 via step AP203 ohne Probleme Daten aus (AP214 hat nicht funktioniert!!!).
Dateninhalt sind meist: Baugruppen, Parts mit Solids und Wireframe.
bis denne
POWER700
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einfach eine step-schnittstelle kaufen. damit ist das problem gelöst.
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
@ UWE_A
Hallo Ich kann Dir nur beipflichten. CATIA -> UG und auch Pro/E geht im 2D Bereich prima über CGM.
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
