  CATDUA und UUID
Autor Thema:  CATDUA und UUID (1683 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade an einer Art Catia-V5-Richtlinie. Pflicht soll sein, daß die Modelle einwandfrei den CATDUA-Lauf bestehen. Jetzt kommt es ja schon mal vor, daß Modelle per CATDUA kopiert werden (wenn man die automatische Korrektur + anderes Verzeichnis auswählt). Wie sieht's denn da mit der UUID aus? Ich denke an die Product-Strukur etc. und Datenaustausch/Datenmanagement.... könnten da Probleme entstehen? Bleibt die UUID erhalten?
Für Antworten wie immer dankbar.
Elke
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
habe gerade mal bei unserem Systemhaus nachgefragt.
Deren Aussage:
Die kopierte Datei ist geklont, d.h. UUID bleibt erhalten.
Elke
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist richtig.
Eine neue ID bekommt man nur durch ein "New from" und durch ein "Save as new Document" (m.W. nur unter Windows) - jedoch nicht durch ein "Send to", "Save As", "Enable independent saves" oder CATDUA.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 05. Jun. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cwillmann:
Korrektur:Eine neue ID bekommt man nur durch ein "New" sowie "New from" und durch ein "Save as new Document" (m.W. nur unter Windows) - jedoch nicht durch ein "Send to", "Save As", "Enable independent saves" oder CATDUA.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 05. Jun. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die Befehle für eine vorhandene Geometrie genannt, "New" gehört grundsätzlich natürlich auch zu diesen.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
