  Wie kann man temporär auf permanent umstellen?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann man temporär auf permanent umstellen? (12209 mal gelesen)
Andreasfloggy
Sehen Sie sich das Profil von Andreasfloggy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreasfloggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreasfloggy
erstellt am: 23. Apr. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, und zwar wenn ich 2 Linien zueinander z.B. parallel setzten will kommt eine Fehlermeldung und zwar, das die Bedingung nur tempurär erzeugt wird und wenn ich sie auf permanent umstellen will muss ich geometrische Bedingung oder Bemaßungsbedingung(dimensional constraint) aktiviert werden.Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich das machen muss?danke
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 23. Apr. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreasfloggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Options -> MechanicalDesign -> Sketcher -> Constraint -> creates the geometrical constraints aktiv setzen.
Paul
V5Paul
erstellt am: 23. Apr. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreasfloggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
oder diesen Knopf drücken (im Skizzierer), siehe Anhang....
Paul
