  Text als Part???
Autor Thema:  Text als Part??? (3172 mal gelesen)
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!!!
Folgendes Problem:
Ist es moeglich, einen Text zu erstellen ( Z.B. AUTO, OFF), welchen ich dann wie einen Sketch behandeln kann, d.h. Fuellen, als Part aufziehen, abrunden, zum trennen einer Flaeche durch diesen Text (ausschneiden) etc.?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank
Grüße aus Aachen,
Dirk
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe es so gemacht: den Text als DXF gemacht, das DXF in ein Drawing geholt, die Linien kopiert und in einem Sketcher eingefügt. Somit konnte ich daraus ein Block erzeugen...
Rafi
Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn einen Text als DXF machen?
Grüße aus Aachen,
Dirk
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du machst ein Drawing auf. Schreibst Deinen Text (achte darauf dass der Text innen leer und aussen eine Umrandung hat, sonst erkennt er keine geschlossene Kontur im Sketcher) und speicherst das Drawing als DXF. Öffnest das DXF wieder und du hast eine View mit deinem Text aber als Linien. Die Linien dann kopieren und im Sketcher einfügen und so weiter ...
Rafi
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder aber du hast ein Programm wie Corel Draw. Hierin habe ich gerade einen Text erstellt, den Inhalt weiß gemacht um einen schwarzen Rahmen um die Buchstaben erstellt. Dann den Text als DXF abgespeichert und wie beschrieben im Catia reingeholt. Ich habe allerdings festgestellt dass er mir bei dieser Methode die Linien doppelt erstellt. Da habe ich die doppelten Elemente gelöscht und ich konnte einen Block ziehen...
Hoffe das hat geholfen und bringt Dich weiter
Rafi
Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam, dass ich das noch nie machen musste.
Aber wie aendere ich den Text in einen Umrandeten Text ohne Fuellung?
Kann nur Farbe, Groesse, Schriftart, etc. aendern, aber sonst nichts?
Grüße aus Aachen,
Dirk
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dirkik:
Ok, ich weiß nicht was für Tools Du zur Verfügung hast, aber wie bereits gesagt, ich mache sowas kurz mit Corel Draw. Ich bin mir nicht sicher ob man das in V5 auch machen kann... ausser Du findest eine Schriftart die schon nur umrandet ist.
Rafi
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mit der Schriftart "Swis721 BdOul BT (TrueType)".
sollte funktionieren!
Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat fast alles funktioniert. Die Schrift habe ich gefunden, Konnte auch diese Schrift als DXF abspeichern. Dann konnte ich diese DXF-Datei auch wieder oeffnen. Aber ich kann die Polylinie nicht kopieren und in den Sketch einfuegen. Da erscheint eine Meldung: It is not allowed to paste!!!
Nur noch ein paar Tipps, und ich habe es geschafft. Vielen Dank schon jetzt!!!
Grüße aus Aachen,
Dirk
kamakura
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das kopieren bzw. einfügen mit strg+c bzw. strg+v! nicht mit dem kontextmenü! einfach im drw den text markieren und im part eine neue skizze machen und einfach strg+v!
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also bei mir gehts auch mit dem Kopieren im Kontextmenü (rechte MT)... seltsam... auch wenn ich die gesamte View kopiere... er schmeißt mir dann die View flach hin und nicht auf die Skizzierebene aber er fügt es zumindest ein.
Wenns doch nicht geht, was für ein Text soll es denn sein? Vielleicht liegts ja an bestimmten Buchstaben (kann ich mir zwar kaum vorstellen aber wer weiß was Catia so alles im Kopf hat    )
Rafi
Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gefunden:
Beim Einfuegen in den Sketch muss vorher erneut (obwohl ich im Sketch bin und der Sketch auch im Strukturbaum markiert ist) dieser Sketch im Strukturbaum angewaehlt werden. Dann funktioniert es ohne Probleme.
Nochmals Danke an alle, die mir geholfen haben.
Grüße aus Aachen,
Dirk
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
engraving_v5_encad.pdf
vielleicht hilft Dir ja diese mitgesendete Datei weiter.
CUSee you = Wir sehen uns
Schuchi
Sehen Sie sich das Profil von Schuchi an!   Senden Sie eine Private Message an Schuchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuchi
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor man die Draw-Datei als dxf abspeichert, muss man unter
tools-optionen-kompatibilität auf den klappordner dxf gehen und dort grafik einschalten. erst danach die datei als dxf speichern. danach sollte alles klappen.
