  Drucken CATIA V5 HPGL1
Autor Thema:  Drucken CATIA V5 HPGL1 (1726 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014
Partsolution V9
Catia V5-V6 R2016
Windows 7
Visual Studio 2010
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Internet habe keinen HPGL1 Druckertreiber gefunden.
Ich möchte Zeichnungen von CATIA V5 / WIN2000 als HPGL1 erzeugen.
Es gibt den kostenflichtigen VELLUM......da soll das HPGL1 am Plotter mitdabei sein.
Nun wurde mir gesagt, dass man ein HPGL2 als ein HPGL1 umwandeln kann.
Kennt jemand das Tool dazu?!
Danke schonmal im voraus.
Feyza
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
auf W2KWindows 2000 ist das ganz einfach mit den vorhandenen Mitteln zu machen.
- einrichten neuer Drucker > "lokal"
- Druckeranschluß wählen > "File"
- Hersteller > "HP" > "HP DraftMaster RX/MX"
nach der Installation kannst du dir in den Druckereigenschaften die passenden Einstellungen für deine Hpgl-Plotdatei setzen.
Gruß CT_Thomas
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CT_Thomas:
Hallo Feyza,
auf W2K ist das ganz einfach
Hallo CT_Thomas,
stimmt leider nicht ganz!
W2K bringt zwar einen HP-Treiber für den Draftmaster mit,
dieser ist aber HPGL/2 !!! und nicht HPGL/1.
Wir arbeiten z.T. auch mit HPGL-Daten und haben noch keinen
Windows-Treiber dafür gefunden außer den von Vellum,
und der kostet eben...
Für HPGL/1 haben momentan nur ein paar CAD-Systeme
interne Treiber, z.B. AutoCAD...
Eine gangbare Möglichkeit für HPGL1 ist z.B. das
altehrwürdige CorelDraw, bietet Diverses an Import
(z.B. DXF) und u.a. auch HPGL/1 als Export...
Stephan
[Diese Nachricht wurde von CADENAS_SUPPORT am 26. Mrz. 2004 editiert.]
DieterZ
Sehen Sie sich das Profil von DieterZ an!   Senden Sie eine Private Message an DieterZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieterZ
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
in CATIA V5R12 kann ein PLM-Drucker erzeugt werden, der HPGL-Daten schreibt.
Vorgehensweise:
Datei -> Druckkonfiguration -> Drucker hinzufügen -> 3D-PLM-Drucker
-> Treiber HPGL ....
Gruß Dieter
Feyza
Partsolution V9
Catia V5-V6 R2016
Windows 7
Visual Studio 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : )
danke an Euch alle.
Mit dem PLM-Drucker werde ich die HPGL1 Dateien erzeugen.
Und diese kommt auch sehr sauber rüber : ))
Schönen Tag noch : )
Feyza
