  Powercopy mit Parametern
Autor Thema:  Powercopy mit Parametern (670 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!!!!!!!!!!!!!
Ich möchte bei einem Sickenfeld 20 Sicken als Powercopy einfügen.
Dabei sollen z.B. die Breite und Länge der Sicke steuerbar sein. Wie kann ich die Parameter in der powercopy einfügen, so dass sie später in meinem Sickenfeld funktionieren???
Einen schönen Tag noch...
Svenne
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenne,
baue deine Sicken auf und verknüpfe sie mit Paramtern. Anschließend erzeugst du die PowerCopy und klickst dabei auf die Parameter.
Dabei wird der Parameter und die entsprechende Formel in die PC integriert.
Nun kopierte diese PC, füge sie wieder ein und entferne bei dieser PC die Parameter.
Nun solltest du zwei PCs haben:
eine mit Formel und Parameter und
eine nur mit Formel.
Wenn du nun aus diesen PC Exemplare erzeugen willst:
Verwende die erste PC (die mit Parameter) für das erste Exemplar.
Für die restlichen Exemplare benutzte die PC, welche nur die Formel enthält und aktiviere beim Erzeugen den Schalter "Identische Namen verwenden".
Dadurch findet die Formel automatisch ihren zugehörigen Paramter.
Andreas Wagner
Svenne24
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Hilfe!
Svenne
