  DualView bei Nvidia GeForce 4 Ti
Autor Thema:  DualView bei Nvidia GeForce 4 Ti (3241 mal gelesen)
MisterBJ
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von MisterBJ an!   Senden Sie eine Private Message an MisterBJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterBJ
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nur einen 15" TFT und würde daher gern die Dual-View Funktion meiner Grafikkarte nutzen, würde nen alten 15" Röhrenmonitor danebenstellen und den dann für die ganzen Schaltflächen nutzen. Die Dual-View-Funktion funzt soweit auch, d.h. ich kann die Maus vom einen Bildschirm auf den anderen bewegen, aber CATIA läuft trotzdem weiterhin nur auf dem primären Bildschirm.
Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muss, damit CATIA beide Bildschirme nutzt ?
Vielen Dank, Björn.
MisterBJ
Maschinenbaustudent
erstellt am: 01. Feb. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selbst hingekriegt ... Für die, dies interessiert : Einfach auf "horizontaler Bereich" schalten ...
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MisterBJ:
...Einfach auf "horizontaler Bereich" schalten ...
Und wo macht man das?
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 29. Nov. 2005 editiert.]
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001632.shtml
What about RTFM ??
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterBJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hab schon gesehen.
Power
