 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Transfer v5 to v4 (1568 mal gelesen)
Adam78 Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kamakura Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
also wenn du in v4 eine session benötigst dann ist es nicht so einfach. wenn dir die V5 baugruppe als ein V4 file ausreicht, dann geht'S recht schnell. aus der V5 baugruppe ein CATPart machen und dies dann transferieren. zum umbauen eines productes in ein part gibt's 2 möglichkeiten. die schnellere: Environment variable setzten: IRD_PRODUCTTOPART=1 ab V5R11 gibt es eine undokumentierte Funktion, die es ermöglicht, ein CATProduct in ein CATPart umzuwandeln. Diese Funktion ist im Assembly Design integriert und wird durch Setzen folgender Variable aktiviert: Diese Variable kann man in der Betriebssystem-Umgebung oder im CATIA Environment setzen. Nach dem Neustart und der Aktivierung von Assenbly Design gibt es im Menü "Tools" den Eintrag "Convert Product To CatPart". Nach Aufruf klickt man nur noch das Product oder SubProduct im Baum an und vergibt einen Teilenamen. Danach wird ein CATPart aufgebaut, in dem alle Körper und geöffneten Körper aller aktiven Parts des Products enthalten sind (ohne Verknüpfung). Sollen einzelne Parts nicht mit umgewandelt werden, so muß man diese vorher inaktivieren (Knoten inaktivieren). um die variablen zu setzen entweder über's startmenü: catiaV5 - tools - environment editor aufrufen und im unteren teil des fensters mit rechter maus neue vaiable. oder - einfacher: am pc: unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv oder dort wo halt das environment gespeichert ist (kann man beim environment editor nachschauen wo das ist) hier ist nun ein txt-file (z.b: CATIA_P3.V5R12.B12.txt) und da hängt man am ende dann einfach all die variablen an die man braucht. oder: Um alle oder bestimmte Teile aus einem Produkt in einem Part zusammenzufügen folgende Vorgehensweise: To merge a product in a singele part: 1. Open the product 2. open a new part in this product 3. open the new part and define the partbody in work 4. select all the parts that will be make to one body 5. select INSERT (menu bar) 6. select boolean operations 7. select Assemble All single parts merged to the new part in the assembly. If you store the assembly than you store also the new part. If you delete the part in the assembly, possible you get broken contextuel constraints. wenn du die session mit einzelparts benötigst, dann geht es glaube ich nur wenn du eine unix maschine maschine hast wo V4 und V5 drauf laufen. sonst ginge es eventuell mit DL-names - damit kenn ich mich aber nicht aus. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Zitat: Original erstellt von Adam78: hallo,zur info, es funktioniert von windows in unix aber bisher nur bei perts! gruss adam
Hallo, von MSWindows zu jeder beliebigen Unix-Workstation funktioniert es genausogut mit Session. Bedingung: Bei der Verzeichnisstruktur muss mit DL-Name gearbeitet werden, und zwar auf beiden Rechnern mit dem Gleichen! Beispiel: DL-Name: SESSION_V5 C:\catiadaten\uebergabeverzeichnis (Win) SESSION_V5 /disk_1/catia/data_v5 (Unix) Der DL_Name muss in der entsprechenden Deklarationsdatei in der V4-Struktur eingetragen werden. Viel Erfolg Jens Zimmermann Ps.: Dieser Beitrag gehört eigentlich in die Kategorie CATIA V5 Datentransfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elteerider Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Ich hatte diese Problemstellung vor kurzem auch auf meiner UNIX Maschine. Habe die V5-CATProduct Datei als .session abgespeichert und in V4 geöffnet. WICHTIG: Im Dateinamen dürfen keine Leerzeichen enthalten sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
hi leute frage "Environment variable setzten: IRD_PRODUCTTOPART=1" usw. wo kann ich die setzen, bin völliger neueinsteiger... will eine session als CATPart umwandeln und in V4 importieren! Bitte mal etwas einfacher beschreiben wär supernett danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
hallo ts-cad, die variable musst du in der CATEnv Datei setzen. die findest du normal unter deinem user bzw. all user unter dokumente und einstellungen/anwendungsdaten/dassault system/CATEnv. in dieser textdatei schreibst du die variable einfach ganz unten dazu und speicherst die datei! danach alles wie in der beschreibung für die umwandlung eines products in einem part! mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel01 Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adam78
Noch einfacher geht´s wenn man R13 verwendet. Dort gibt´s die Variable nämlich nicht mehr, muss demzufolge auch nicht mehr gesetzt werden. In R13 ist es nämlich eine offizielle Funktion, während es davor nur eine Testfunktion war, die deswegen freigeschaltet werden musste. Zu finden ist die Funktion ab R13 ganz einfach in der Assembly Workbench. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
