Thema: Polylinien-Iconblock ist weg!?! (1115 mal gelesen)
jochen77 Mitglied dipling
Beiträge: 9 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, letzte Woche hatte ich noch einen Block mit ein paar Icons, u.a. zum Umschalten zwischen Hilfslinie und richtiger Linie, tangentialer Übergang oder nicht, .. wenn ich mich recht entsinne erschien der Iconblock automatisch, wenn ich eine Polylinie zeichnen will. Nu iss er weg ... Jemand ne Idee wie er wiederkommt?
Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen77
Hallo Jochen, als erstes schauen, ob die Toolbar unter View/Toolbars überhaupt aktiviert ist. Wenn das nicht hilft, alle Toolbars bis auf die Gesuchte abschalten und schauen ob sie so aufzufinden ist. Hilft auch nicht? Dann überlegen, ob die Auflösung der Anzeige verändert wurde. Es kann sein, dass wenn die Auflösung verringert wurde, dass die Toolbar ausserhalb des sichtbaren Bereichs liegt. In diesem Fall auflösung wieder erhöhen und Toolbar verschieben. Wenn das auch nicht hilft, dann die CatSettings löschen. Oder wenn Dir das alles zu langwierig ist die Setinngs gleich löschen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen77
Hallo Jochen, das kenne ich auch sehr gut. Speziell die "Sketch Tools" Toolbar (das ist auch die, die Du vermisst) neigt bei mir gerne dazu einfach zu verschwinden und ist dann unauffindbar. Manchmal hilft dann: Tools/Customize - Toolbars - Restore Position Meistens muss man aber wie schon gesagt die Settings löschen. Leider gehen dann auch alle anderen benutzerdefinierten Toolbars verloren. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen77
Hallo, mit der rechten Maus auf irgendein Icon auf der rechten Seite klicken, dann bei SketchTools wieder den Haken setzen (aktivieren), dann sollte es wieder zu sehen sein. Die Toolbar verschwindet leider immer dann, wenn man sie mit einem Klick aufs "x" wegklickt. Dann ist sie leider nicht nur mal eben weg, sondern ganz ausgeschaltet. Wenns nicht hilft, den Tips der Kollegen folgen. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War wie ihr sagtet, muß wohl die catsettings löschen. ÄH- welche denn? Der Explorer findet unter /resources/... einige Dateien namens catsettingsdialog2.catnls - davon was löschen?? oder die VPMAdmin-Datei? Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter S Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen77
Hallo Jochen, Du mußt den kompletten Inhalt aus dem Verzeichnis "Laufwerk:"\"Betriebssystem"\Profiles\"Benutzer-Account"\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CatSettings löschen. Unter Laufwerk könnte z.B. C, unter Betriebssystem WINNT oder WINDOWS stehen, je nach Deiner Konfiguration. Der Benutzeraccount ist Dein Username. Nach dem Löschen baut Catia beim nächsten Start alle Settings wieder neu auf, Deine bisherigen persönlichen Einstellungen muss Du neu treffen. Natürlich kamm man mit viel Insider-Wissen auch nur bestimmte Settings löschen, aber welche in diesem Fall weiß ich allerdings nicht. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen77
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 967 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen77
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
