 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolleiste anpassen (2513 mal gelesen)
miguel Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 05.09.2002 Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram CATIA V5R10SP2
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
Hallo Miguel, Mal davon abgesehen, dass ich es nicht weiss: Gegenfrage: Warum? Mit der Maus über das entsprechende Icon drüberfahren und einen kurzen Moment warten, dann wird die Bedeutung doch angezeigt (ToolTip). Im Übrigen würdest du dir doch deine Graphik-Oberfläche mit den ganzen Texten sehr viel kleiner machen, oder? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
Hallo Miguel, eigentlich geht das nicht. Das will auch niemand wirklich - höchstens ein paar V4-Anwender, die in V5 etwas Vertrautes suchen. Wenn statt der Symbole der Text angezeigt wird, dann ist das ein Bug. Irgendwann hat jemand drauf bestanden, dass ihm gesagt wird wie man die Anzeige des Textes erzwingt. Das wurde hier im Forum diskutiert. Könnte allerdings sein, dass der Thread inzwischen im Archiv ist. Das Thema dürfte so 1 bis 1,5 Jahre alt sein. Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Man muss irgend eine Datei in den Catsetting "verbiegen", so dass CATIA die Symbole nicht mehr findet. Aber wie gesagt, ein Feature ist das nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter S Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
Hallo Miguel, Aus einem früheren Forumsbeitrag: Wenn die Icons verschwunden sind (z.B. nur Texte), muss man nur unter C:\...\Profiles\USERNAME\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings die Datei: FrameConfig.CATSettings löschen und schon hat man wieder alle Icons bzw. den Ursprungszustand der Icons. Sollte dies nicht klappen, löscht man am besten alle Settings und läßt Catia sie neu aufbauen. Um solchem Ärger vorzubeugen, ist es ganz praktisch, die Settings bei gut laufendem Catia irgendwohin zu kopieren und bei Bedarf zerschossene Settings zu überspielen. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rattlesnake Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miguel
