  Was ist der "Rolling Offset"
Autor Thema:  Was ist der "Rolling Offset" (1924 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
eine Frage zur Sonderfunktion in V5:
Was ist der Rolling-Offset bzw. was kann er / wie kann ich Ihn einsetzen?
Ich vermute, dass es heißt, dass ein Offset erzeugt wird, indem eine Kugel auf der Kurve abrollt und den entstehenden Offset auf eine Stützfläche projeziert. Liege ich richtig?
Was für Bedingungen muss ich denn zwingend einhalten, damit das funktioniert?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fireman!
ich hab's mal getestet. sieht so aus als würde das die einhüllende sein. wenn man einen kreis entlang einer "center crv" sweept. ich denke mal die center crv darf sich nicht selbst schneiden.
deine 3D-vermutung klingt aber auch gut.
mario
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das mit dem rolling offset auch mnal getestet und hatte den eindruck das das ergebnis der laufbahn eines fräsers entspricht.
Den wirklichen parktischen nutzen hab ich allerdings auch nicht rausbekommen.
Randle
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje was hab ich mit den Roll-Offset nur angerichtet    . Es ist sogar schon soweit, dass ich aufgefordert wurde, dies wieder aus den Tipps und Tricks rauszunehmen, da dort eine nicht freigegebene DS-Systemvariable verwendet wird und diese sich ja ändern kann (so nebenbei, eine Zusammenstellung anderer Variablen findet man noch hier: http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm).
Wie es aussieht gibt es die Funktion mit der R14 so nicht mehr, sondern sie ist offiziell in die Funktion "Drahtmodell/Parallelkurve" umgewandelt worden. Diese Funktionalität des Rolling Offsets war bei uns schon seit etlichen Releases im Einsatz und ist deshalb von mir in die Tipps und Tricks mit eingeflossen. Es ging bei uns darum zu einer bestehenden Kontur schnell eine Parallelkontur zu generieren und für unsere Zwecke hat es so gut funktioniert    .
Axel
PS: Ansonsten hoffe ich auch noch, dass Ihr den anderen Sachen noch etwas abgewinnen könnt und nicht alle umsonst sind, dies sind alles Tipps und Tricks aus (unserer) täglichen Catia Praxis
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
lass' die Funktion in den Tipps und Tricks drin. Ich bin der Meinung, dass man auch inoffizielle Funktionen bekannt machen kann. So lange der Hinweis dabeisteht, dass die Funktion inoffiziell ist, nicht supportet wird und die Anwendung auf eigenes Risiko geschieht ist das in Ordnung.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi axel!
die tipps waren gut, nur leider krieg ich die sache mit dem raster drucker (für tiffs mit besserer auflösung) nicht zum laufen, wenn ich nicht den standard pfad verwende und deine modifikationen vornehme . ich bekommen einfach kein output file.
es geht ein dos fenster auf und dann nach ein paar sec wieder zu - kein fehler, aber auch kein ergebnis.
zu den unsupporteten funktionen: wenn es eine funktion gibt die mir hilft zeit zu sparen, weil sie arbeit abnimmt (wie seinerzeit die product to part sache), dann verwende ich sie - supported oder nicht :-)
insofern ist es gut hier ein forum zu haben um erfahrungen damit auszutauschen, weil sie ja sonst nirgends beschrieben werden :-)
mario
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber leider funzt der Link nicht mehr- Hatte wohl jemand was dagegen, daß der hier steht...
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seite funktioniert schon nur der Link hatte eine Klammer mit drin. Jetzt ist er richtig.
Axel
