  Merkwürdiges Verhalten der explorer.exe in Zusammenhang mit R12
Autor Thema:  Merkwürdiges Verhalten der explorer.exe in Zusammenhang mit R12 (799 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte heute ein merkwürdiges Phänomen:
Ich fixe den ganzen Tag schon eine größere Anzahl von R10 nach R12, so dass CATIA R12 schon gut ins Schwitzen kommt :-)
Interessanterweise wurde mein Rechner mit der Zeit immer langsamer und ein Blick in den Task Manager sagt mir, dass die explorer.exe knapp 1 GB im virtuellen Speicher belegt hatte. Hm, also gekillt und weitergearbeitet. Gerade eben hatte ich schon wieder eine ähnliche Auslastung. Neben CATIA und Excel habe ich keine Programme laufen.
Any Idea?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist ein Verhalten dass wir schon vor etlicher Zeit festgestellt hatten V5 gibt belegtes Memory nicht wieder frei und so schaukelt es sich halt langsam hoch. Es gab hier im Forum mal den Vorschlag das Tool Freemem einzusetzen. Ob es effektiv etwas bringt kann ich nicht sagen, nach unserem Gefühl eher nein, aber vielleicht gibt es inzwischen andere Vorschläge.
Bei uns tritt seit etlicher Zeit der Effekt auf, dass wenn Du lange mit V5 arbeitest plötzlich die Menues und Icons transparent werden. Hat vielleicht einen ähnlichen Hintergrund, da sind wir aber noch am analysieren.
Axel
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dazu sagen, dass ich beim Installieren eines SPs eine Meldung bekam, dass noch ein CATIA Prozess laufen würde. Die Frage, ob der Rechner diesen Abschießen sollte, bejahte ich.
Daraufhin wurde mir der explorer.exe beendet!
komisch, komisch....
    Stoffel
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 24. Nov. 2003 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
By the Way: Habt Ihr den Autosave aktiv oder deaktiviert? Mit dem Memory ist das so ne Sache. CATIA reserviert sich das MEM, paged darin und macht es auch wieder leer, aber gibt es nicht frei, also es wird nicht sichtbar von aussen kleiner. Was ist mit dem erweiterten Speicher auf der Platte? Regel hab ich gehört, bei 1 GB RAM dann 2GB auf der Platte. Bin mir aber nicht so sicher. Bei den neuen Rechnern merkt man ja gar nichts mehr, wenn Daten auf die Platte gehen, die Platten sind so leise. Ein Mem-Optimizer ist nicht so schlecht, weil man da beobachten kann, wie der Speicher pumpt. Rambooster läuft zuverlässig ohne V5 negativ zu beeinflussen. Wenn V5 in manchen Prozessen länger auf nahe 100% kommt, dann wird's richtig eng. Wenn Rambooster bei 100% war, und das länger meldete, optimierte er, dann ging's weiter. Ohne Rambooster: Click ok to continue. War der Speicher übervoll, dann half auch Rambooster nicht.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA belegte zu dem genannten Zeitpunkt nur 300 MB..., daher geht es hier nicht um das Verhalten von CATIA im Grenzbereich, sondern in einer eher durchschnittlichen Auslastung. Ich kann mir die Sache nur durch einen Bug erklären, zumal ich dieses Phänomen in R10 nicht beobachtet habe.
Autosave habe ich natürlich deaktiviert...
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
