  Symbole
Autor Thema:  Symbole (1453 mal gelesen)
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen!
1.)weiß jemand wo man die verschiedenen "symbole" der zahnraddarstellung im stukturbaum findet? Ich meine die verschiedenen farben bzw. zusatzsymbole die beim zahnrad dargestellt werden. die müssen doch irgendwo abgespeichert sein.
buch (egbert braß) seite 261 - sind einige beispiele aber es gibt ja noch mehr oder?!?!?!?
2.) hab heute eine skizze kopiert die die erzeugende für einen rotationskörper ist. die achse ist schon in der skizze vorhanden. wenn man die skizze dann in einem anderen körper mit verknüpfung einfügt und wieder einen rotationskörper machen will, hat er die skizzenachse nicht mitgenommen! warum? weiß jemand ob man etwas in den optionen aktivieren muss?
danke für die antworten!
mfg johannes
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamakura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
1) in der Online-Doku in der Suche nach "Specification tree symbols" suchen. In der Ergebnisliste unter "Common Functionalities - Symbols" gibts dann die Symbole samt Erklärung. Wie man direkt dorthin kommt weiß ich leider auch nicht.
2) dieser Sachverhalt ist mir auch schon aufgefallen. Ich vermute es liegt daran, dass die Achse in der Skizze eine Hilfsgeometrie ist, die nur im Sketcher sichtbar ist. Beim kopieren mit Verknüpfung werden aber wohl nur die Elemente mitgenommen, die ausserhalb der Skizze sichtbar sind. Eine Option ist mir nicht bekannt, was aber nicht heißt, dass es die nicht doch gibt. Vielleicht weiß noch jemand was dazu.
Jochen Kaestle
www.denc.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamakura 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2)
Das kommt daher, wie Jochen schon richtig vermutet hat, daß beim kopieren eines Sketches mit as Result ein Datum-Sketch kein richtiger Sketch erzeugt wird. Ein Datum Sketch beinhaltet aber nur die nach aussen sichtbare Geometrie, nicht die Informationen die innerhalb dem Sketch stecken. Eine solche Rotationsachse ist ein nur innerhalb des Sketches verfügbares Element.
SKETCHER / PARTDESIGN / WHILE CREATING A SHAFT WITH A DATUM
SKETCH, AXIS SELECTION IS REQUESTED
ORIGINATING DETAILS:
In a Sketch an axis has been created. When Copy/Paste
special As result with link is performed on this sketch and
when using the resulting datum sketch in shaft creation, the
implicit axis is not recognized : axis needs to be
specified.
RESPONDER SUMMARY:
INCIDENT DIAGNOSIS:
WHile creating a shaft with a datum sketch, axis selection
is requested.
TECHNICAL EXPLANATION FOR THE RESTRICTION:
In the sketch datum the axis is no more recognized.But in
Shaft command the axis must be defined.
BY-PASS:
The by pass is to copy As Specified In Document the sketch.
