  Katalog-Teilefamilie hinzufügen
Autor Thema:  Katalog-Teilefamilie hinzufügen (1766 mal gelesen)
Zsolt
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zsolt an!   Senden Sie eine Private Message an Zsolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zsolt
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erstellung eines Normteilkatalogs wollte ich eine Teilefamilie hinzufügen (ein CATPart mit einer Konstruktionstabelle). Als ich das Dokument ausgewählt habe, und OK geklickt habe kam eine Fehlermeldung: "Fehler: eine Spalte der Konstruktionstabelle muss "Teilenummer" heissen"
Was soll das? Wieso muss ich eine Spalte namens Teilenummer haben?
Ich habe dann eine Spalte "Teilenummer" hinzugefügt, das half aber auch nicht, es kam die selbe Fehlermeldung.
Was kann das Problem sein?
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zsolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zsolt,
Eine Spalte Teilenummer ist notwendig, um dem jeweiligen Teil im Katalog einen Namen zu geben, damit es eindeutig erkannt wird. Dummerweise verlangt CATIA immer nach einer Spalte mit Namen Teilenummer, die aber in Wirklichkeit PartNumber heißen muss (Groß/Kleinschreibung beachten!!). Diese Spalte muß immer die erste(!) Spalte in der Tabelle sein. Hierunter muss dann der Name des jeweiligne Teils eingegeben werden (Für Schrauben z.B. M10, M12, usw.)
Paul
Zsolt
Diplomingenieur
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und tatsächlich... Jetzt funktioniert´s. Gut wenn man solche Tricks kennt. Danke
Ich würde es gerne wissen, ob die CATIA-Leute dieses Problemchen wohl kennen...
[Diese Nachricht wurde von Zsolt am 06. November 2003 editiert.]
V5Paul
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zsolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit "CATIA-Leutchen" die Leute von DS meinst: Die kennens, beschreiben das sogar in der Online Doku (find ich nur grad nicht), haben aber vergessen, dass man nicht alles übersetzen darf.....
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 07. Nov. 2003 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zsolt 10 Unities + Antwort hilfreich
in der deutschen User-Umgebung, muss man TeileNummer eingeben. Die Beachtung liegt dabei auch auf der Groß- und Kleinschreibung.
Gruß Lars
V5Paul
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zsolt 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars,
gut zu wissen, seit wann ist das so (Release?)?
Paul
Zsolt
Diplomingenieur
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade habe ich es versucht in R11. Mit "TeileNummer" oder "Teilenummer" geht es definitiv nicht (ED2 Lizenz, deutsch). Nur mit "PartNumber".
Aza
Sehen Sie sich das Profil von Aza an!   Senden Sie eine Private Message an Aza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aza
erstellt am: 15. Jan. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zsolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe R16 und selbiges Problem.
Nach herunterladen der Cataloge habe ich versucht ein Teil in mein Projekt einzufügen, jedoch egal welche Spracheinstellung ich wähle kommt die Fehlermeldung "Fehler: eine Spalte der Konstruktionstabelle muss "Teilenummer" heissen" (bzw deren Englische Übersetzung)
Aza
Aza
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zsolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok lösung für das problem habe ich gefunden. Für alle die selbiges problem irgendwann mal haben, es muss ein Programm zum lesen von .xls existieren (zumeist Office).
Happy Designing
Aza
