 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: kann im sketcher nicht mehr mit space mouse drehen (R12 SP2) (2611 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! bug oder feature? in R12 SP2 kann ich, wenn ich in einem sketch bin mit der space mouse nur noch in dieser ebene translieren. drehen geht nicht mehr. ausser über die normale maus. da ich die sketch plane parallel to screen option aus habe, weil ich oft auf andere geometrien referenziere ist das äussert störend. kann man das irgendwo ausschalten? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaFlori Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2003 Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H CATIA V5R14SP5
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tip, aber ich muss nun jedes mal im sketcher die rot entsperren, nicht nur einmal - das ist vielleicht nervig :-( ich hab meine space mouse tasten schon mit sinvolleren funktionen belegt (hide show, parent children, delete, enter, properties, ...) jetzt muss ich auch noch die ansonsten nutzlose 3Dx device toolbar einblenden die eigentlich nur platz wegnimmt, da sie dann in jeder workbench erscheint. ich hoffe da gibt's auch noch eine andere möglichkeit das abzuschalten (in de options, oder so). überhaupt bilde ich mir ein das da was mit den spacemouse einstellungen seitens catia verschlimmbessert wurde. hin und wieder scheint es nun ein wenig nachzudrehen. hab mal mit den space mouse treiber einstellungen von 3DConnexion rumgespielt, aber es ist nicht viel besser geworden. unter R10 war das irgendwie besser. mario
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo, da bin ich aber froh, dass noch jemand festgestellt hat, dass die SpaceMouse in R12 nicht so richtig funktioniert. Durch den aktuellen Treiber ist es in meinen Augen sogar noch schlimmer geworden. Ich hoffe, dass die Sache seitens Dassault oder 3DConnexion schnell verbessert wird. Cherio Florian
Sheet Pete Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 59 Registriert: 04.10.2002 V5R14SP5
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
zecka Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
hallo Leute, ich verstehe nicht ganz wozu überhaupt eine space mouse, mit entsprechender Fingerfertigkeit ist mit einer normalen 3-Tasten Maus drehen,zoomen, verschieben etc. ganz easy ! bitte um Aufkläärung ! mfg Zecka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der space mouse ist so eine sache: hast du sie nicht, dann brauchst du sie nicht. wenn du sie aber einmal hattest, dann willst du sie nicht mehr hergeben :-) probier's aus - du wirst schon sehen was ich meine du kannst einen PC flugsimulator mit den tasten fliegen (=>mouse) oder mit joystick (=>spacemouse) der vergleich mag ein wenig hinken, aber das gefühl ist ähnlich mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo zecka, das ist eine Frage der persönlichen Vorliebe und Gewohnheit. Der eine arbeitet lieber mit Space-Maus, der andere lieber mit einer Drei-Tasten-Maus. Manch einem steht evtl. auch gar keine Drei-Tasten-Maus zur Verfügen. Und mit einer Wheel-Maus Modelle drehen finde ich eine Zumutung. Ein anderer mag's vielleicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R16SP6 WIN XP-64Bit 8GB RAM 3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hi Leute, dieses nervige Problem hatte ich auch schon mal gepostet. Allerdings zu R11. Leider funzt in R11 die 3DX-Device auch nicht so wirklich richtig. Und besser scheint es in R12 auch nicht geworden zu sein. Ich versteh es echt nicht mehr. Da ist was in V5 wo alle glücklich mit sind, und da basetln die Programmierer wieder so lange dran rum bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Als gäbs nicht schon genug Bugs und Funktionen die nicht richtig funktionieren. Freuen wir uns über das Wochenende!!! Gruß Lars
kva Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V5R16 (MD2, KIN)
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
peppel2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 21. Dez. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 21. Dez. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erweiternd muss ich noch anmerken das das tool 3dx device noch nicht mal die mouse findet. Unter dem Inventor funzt sie ohne meckern, die beigelegten test besteht sie auch ohne ausnahme und in der steuersoftware der maus wird auch catia angezeigt. Kennt einer ähnliche probleme und kann mir helfen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
