  Wofür Power Copy ?
Autor Thema:  Wofür Power Copy ? (3602 mal gelesen)
chris0507
Sehen Sie sich das Profil von chris0507 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0507
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zuammen.
Ich arbeite an der Uni mit V5. Da ich öfter in diesem Forum bim hab ich schon öfter etwas über Power Copys gelesen.
Nur ist mir leider immer noch nicht klar wofür und wie ich Power Copys benutze. Kann mir da jemand weiterhelfen und vieleicht ein Beispiel geben ??
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Powercopies sind veränderliche Katalogteile, die sich beim Einbau an die Gegebenheiten anpassen.
Beispiel: mach einen Bolzen, dessen Dicke von der Bohrung abhängt.
Aus dem Bolzen machst Du ein Powercopy. Wenn der Bolzen nun als Powercopy in einen Katalog eingefügt wird, kann er später in andere Dateien eingebaut werden. Beim Einbau wird dann nach einer Bohrung gefragt die selektiert werden muß. Der Durchmesser des Bolzens passt sich dann an die andere Bohrung automatisch an.
Du hast so also ein Katalogteil, das sich beim Einbau an das neue Bauteil anpasst. Nicht nur ein Bolzen der immer gleich aussieht egal wo man in einbaut.
Das war jetzt nur ein sehr einfaches Beispiel, hoffe ich konnte Dir ein bisschen klarmachen um was es bei den Powercopies geht.
[Diese Nachricht wurde von myTea am 23. Oktober 2003 editiert.]
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
um das Ganze etwas allgemeiner auszudrücken: PowerCopies bieten die Möglichkeit, immer wiederkehrende Abfolgen von Features abzulegen um sie später aufrufen und einbauen zu können.
Das PC kann man inzwei Bereiche unterteilen:
1. Input-Elemente. Das sind die Elemente, auf die die Feature, die ich in das PC reinpacke referenzieren, und beim Einsetzen wieder angegeben werden sollen.
2. Die Elemente, die das PC selbst bilden und die Input-Elemente "verarbeiten".
Das Ganze folgte also dem Schema Eingabe (Referenzelemente) - Verarbeitung (das PC selbst) - Ausgabe (die entstandene Geometrie). Ein PC kann so aufgebaut sein, dass das geometrische Ergebnis nur in den Abmessungen variiert (z.B. Schraubdome). Es kann aber auch so definiert werden, dass z.B. Skizzen, Kurven,... die Input-Elemente sind, und die Ergebnisse in ihrer Geometrie sehr stark voneinander abweichen (Eindrückungen, Ausbrüche,...).
Ich hoffe das wa jetzt nicht zu akademisch.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Wollandg
Sehen Sie sich das Profil von Wollandg an!   Senden Sie eine Private Message an Wollandg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wollandg
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute...
das heißt, dann wären PowerCopies auch die Lösung dafür, dass man eine Feder in ungespannter Länge (L0) als Part erstellt, und dann das PowerCopy in einer Baugruppe in vorgespannter Länge (L1)darstellt?
Wie ist dann die konkrete Vorgehensweise?
Vielen Dank im Voraus
denc_ag
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolland: Nein. Eine Feder ist ein Part und kein PowerCopy. Das Problem mit gespannter/ungespannter Feder kann einfach über einen Parameter (Länge) gesteuert werden. Das Problem dabei ist, dass das Part immer nur einen Zustand haben kann. Es ist nicht möglich, das selbe Part in mehreren Baugruppen mit unterschiedlichen Längen einzubauen. Dazu muss eine unabhängige Kopie des Parts erstellt werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
DaFlori
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DaFlori an!   Senden Sie eine Private Message an DaFlori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaFlori
Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
dem möchte ich kurz wiedersprechen.
Es ist sehr wohl möglich ein PowerCopy in verschiedenen Längen zu verwenden. Es ist dazu lediglich notwendig, das Part, in dem die PowerCopy erzeugt wird, mit einer Konstruktionstabelle zu verknüpfen. Diese Tabelle muß allerdings bei der PowerCopy-Erzeugung als "Selected Element" mitgegeben werden.
So hat man auch nach Einfügen der PC Zugriff auf die Konstruktionstabelle.
Gleiches gilt für UserDefinedFeatures.
So long
Cherio
Florian
denc_ag
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
So war mein Beitrag auch nicht gemeint. Natürlich ist es möglich mit einem PC verschiedene Längen zu erzeugen. Ein PC ist aber nicht die Lösung für das un-/gespanntProblem einer Feder. Die Frage bei dem Federproblem geht i.A. in die Richtung "Ich habe eine Feder (ungespannt) und möchte diese (gleiches Part) gespannt in ein/mehrere Products einbauen. Ist das möglich?".
Ich kann natürlich eine Feder per PC erstellen. Macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn. Es würde dann ein ganzes Part als PC erzeugt, dann kann ich gleich eine vorhandene Feder kopieren und die Parameter anpassen. Das ist einfacher.
Jochen Kaestle
www.denc.de
