  Entkoppeln von UUID
Autor Thema:  Entkoppeln von UUID (3250 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Gemeinde,
habe eine hochbrisante Frage: wie kann ich neue Catia-Dateien aus verhandenen erzeugen, ohne dass sich die Teile ähneln, d.h. wie entkopple ich die Teile endgültig von der ehemaligen CATIA-UUID?
Problemstellung: Habe ein Startmodell (Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen und Parts), aus dem ich immer wieder neue Modelle kreieren will. Hatte schon öfter das Problem, wenn ich dieses Startmodell nur kopiere und dann mit der Filestruktur an einer anderen Stelle einfüge, dass (wenns ganz dumm läuft) auch schon mal die Komponenten aus der alten Konstruktion mithereingeladen werden..
Danke für die Hilfe, gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "New From" sollten neue UUIDs ezeugt werden.
Günther
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
Datei -> Neu aus
ist für solche Aktionen vorgesehen. Diese vorgehensweise ist auch von den Automobilherstellern zur Verwendung ihrer Hauseigenen Startmodelle vorgegeben und erzeugt eine neue UUID.
Gruß Mimi
fireman
Hallo Günther,
bitte mal ganz langsam für unwisser? Befehl als Syntax eingeben oder gibts den irgendwo in den Symbolleisten?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
fireman
erstellt am: 17. Okt. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mimi,
ist ja auch gut und recht, aber da wird dann doch nur das Product entkoppelt, alle eingesetzten Parts sind ja nach wie vor die alten?!?!
Genau an dieser Stelle setzen ja meine Probleme ein.
gdir
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
ich arbeite mit der englischen Oberfläche, daher "File: New From". Wie Mimi schrieb heisst das in der deutschen Oberfläche wohl "Datei: Neu aus".
Wenn ich unter R11 SP03 ein Product auswählen, erscheint ein Dialogfenster mit allen referenzierten Parts/Unter-Products. Das Fenster ist zweigeteilt: Oben stehen alle Parts/Unter-Products, für die kein New From benutzt werden soll. Mittels einer Schalfläche kann man aber alle Dokumente in das untere Fenster verschieben, so dass auch von allen ein New From durchgeführt wird.
Dieses Fenster kam entweder mit R10 oder mit R11. Womit arbeitest Du?
Günther
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
wenn Du ein Product mit New From erstellst, kommst Du in ein Fenster, in dem Du einstellen kannst, welche Parts neu als Kopie erzeugt werden sollen (die müssen nach unten geschoben werden), und welche wiederverwendet (die bleiben im oberen Bereich) werden sollen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman!
Dieses Problem möchte ich derzeit noch als "unlösbar" bezeichnen - vor allem dann, wenn Du auch noch unabhängige Zeichnungen haben willst...
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000167.shtml
Martin!
fireman
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
das Fenster kommt bei mir ja auch, ist fast das selbe wie beim Befehl "senden an"..
Das ist ja nun schön und recht, aber Catia scheint da leider eine ganz eigene Logik zu haben: Mal bietet es mir im oberen Fenster nichts zur Auswahl an, mal ein paar Dateien, mal ein paar andere. Das alle Dateien die ich "neu aus" erzeugen will auf einmal angeboten werden, dass hab ich bisher leider noch nicht geschafft. Es sind einige Verknüpfungen in diesem Skelett vordefiniert.
Da kommt mir gleich die Frage: erreiche ich mit "senden an" denn den gleichen Effekt, denn wenn ich so meine UUID entkoppeln kann, dann habe ich ja auch bereits das gewünschte Ziel erreicht.
  fireman
fireman
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
lange nicht mehr an dieser Sache gearbeitet, da die Probleme scheinbar gelöst waren (es hat schon funktioniert!!).
Aber eben leider nur "es hat ja...". Heute wollte ich diese Sache meinen Kollegen erklären, was geschieht: Vorführeffekt!! Bei "Neu aus" nimmt er derzeit leider nur die oberste Baugruppe und die Excel-Starttabelle mit. Das ist natürlich nicht die Sache, die wir erreichen wollen, denn es sollen ja alle Teile von der UUID entkoppelt werden.
Weiß jemand woran es liegt?
  fireman
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 15. Mrz. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein wirklich neues und unabhängiges Dokument erhälst du nur mit Neu aus oder mit Sichern unter als neues Dokument.
Laut CTE soll es auch seit R9 mit dem normalen Sichern unter eine neue UUID (ich kann das Thema bald nicht mehr hören (is nicht persönlich gemeint)) geben, diese kann ich aber ehrlich gesagt nicht ganz glauben. Es ist nämlich nach Sichern Unter immer noch möglich diese Dateien mit den alten Zeichnungen zu verknüpfen. Ebenso ist ein austauschen dieser Teile im Produkt auch "problemlos" möglich auch wenn nicht mit Veröffentlichungen gearbeitet wird.
Naja wie auch immer diese UUID wird uns noch weiterhin beschäftigen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
fireman
erstellt am: 20. Mrz. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viele Probleme scheinen sich bei genauer Hinterfragung von allein zu lösen: so auch mein Problem, dass Catia bei "Neu aus" keine Baugruppe angenommen hat, d.h. nur das oberste Product wirklich neu gemacht wurde.
Was war faul? Die Dokumente, die ich als Startmodell mit "Neu aus" auf den Schirm laden wollte, stehen auf dem Server. Ein Kollege hat Sie auf seiner lokalen Maschine erzeugt und dann !!! mit dem Windows-Explorer auf den Server gestellt !!!
Dumme Sache, wenn man das vorher dem Kollegen anders erklärt hat, es dann aber doch nicht nach dieser Methode durchgeführt wurde.
Wie habe ich den Fehler dann behoben? Dokument vom Server geladen, mit "senden an" auf ein weiteres Verzeichniss gestellt, und dann "neu aus" probiert. Es tut!
Also nochmal zum 9874 mal: FINGER WEG VON DEN DATEI-VERWALTUNGSSYSTEMEN AUF BETRIEBSSYSTEMEBENE. Ist ja schon lange bekannt, aber man tut es halt doch immer wieder mal einsetzen.
  fireman
