  Kataloge verlinken
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kataloge verlinken (2438 mal gelesen)
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne ein Catalog Dokument erzeugen in dem Sowohl Powercopies als auch Normteile abgelegt sind.
Bisher habe ich hierzu einen Katalog mit Powercopies und einen Katalog mit Normteilen zur Verfügung die ich nach Bedarf separat laden muss.
Sehr gerne würde ich aber die beiden Kataloge in einem Katalog verlinken damit der Anwender nicht immer zwischen diesen beiden wechseln muss.
Im Katalogeditor gibt es ja die Funktion "Verknüpfung mit anderem Katalog hinzufügen" allerdings werde ich hieraus nicht ganz schlau.
Hat dieses Problem schon jemand gelöst?
Thx und Grüße,
Mimi
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 14. Okt. 2003 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi,
ich weiß nicht, ob das weiterhilft:
hab den neuen (gesamten) Katalog und den zu verlinkenden Katalog in einem Fenster geöffnet. Im neuen kannste nun eine Struktur erzeugen, die den anderen schon erzeugten Katalogen entspricht (z.B. Kapitel "Power Copies" und "Normteile". So, dann gehste auf den Button "Verknüpfung mit anderem Katalogdokument hinzufügen". Wichtig: Beide Dokumente (alt und neu) einem Fenster offen haben und nebeneinander oder untereinander anordnen.
Jetzt kannste eine Familie vom ursprünglichen Katalog auswählen, sie wird im neuen Katalog verlinkt.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
dies war genau das was ich gesucht habe. Ich hatte nur immer versucht die Kataloge irgendwie über den Dateinamen zu verlinken. Auf das Arbeiten mit nebeneinanderangeordneten Fenstern war ich noch nicht gekommen.
Herzlichen Dank, Mimi
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi,
ich versuche gerade ein Part in einen katalog einzufügen. Bin bis jetzt aber gescheitert. kannst Du mir kurz die Vorgehensweise schildern?
mit freundlichen Grüßen
fph
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
File New
- CatalogueDocument (Dann hast Du im Katalog Catalogue1.catalog und Chapter1)
- Chapter1 Aktiv machen (Doppelklick)
- Add Family (Im Baum erscheint ComponentFamily)
- ComponentFamily Aktiv machen
- Add Component
- Komponente auswählen
--- Voila das erste Teil ist verlinkt....
Ist vergleichbar mit dem arbeiten in der Product Structure....  Wenn Du magst kannst DU natürlich auch mehrere Kapitel einfügen. In einer ComponentFamily kannst Du mehrere Parts einfügen.
Hoffe damit wäre Dir geholfen, Gruß Mimi
Frank-Peter
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi,
danke für Deinen Tipp. ich habe da aber noch eine Frage. Wie gehe ich vor, wenn ich das Teil, das ich in den Katalog geladen habe, ändern will. Geht die Änderung automatisch in den Katalog ein?
fph
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 20. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, einfach im Part aufrufen und ändern.. ist ja wie im Produkt nur eine Verlinkung :=)
Frank-Peter
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi,
habe ich gerade versucht, klappt nicht so wie gewünscht. Ich habe schon ein Teil aus dem Katalog in eine Baugruppe eingebaut. Jetzt will ich das Masterpart ändern und diese Änderung soll auch in der Baugruppe übernommen werden.
Geht das?
fph
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbstverständlich... ändere einfach das als CATPart hinterlegte Masterpart und speicher es ab.
Danach musst Du das Product einfach noch einmal neu öffnen und die Änderungen sollten automatisch übernommen werden
Frank-Peter
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es aber nicht. Muss ich etwas im Katalog aktuallisieren? Oder unter den Tools - Optionen was einstellen?
fph
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du alles richtig gemacht hast sollte ein einfaches Update des Produktes das einzige sein was Du machen musst sofern Du kein Auto-Update aktiviert hast....
Im Katalog selber brauchst Du nichts zu ändern..
Hoffe es klappt, Gruß Mimi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
dass Dein Part nicht aktualisiert wird kiegt wahrscheinlich daran, dass es als unabhängige Kopie in das Product eingefügt wurde. Prüf doch einfach 'mal nach wo das Part abgespeichert ist.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wie gehe ich denn dann vor? ... dass es als unabhängige Kopie eingefügt wurde...
fph
denc_ag
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
im Katalog in der Liste der Katalogelemente rechte Maustaste. Dann hat man mehrere Optionen zur Auswahl:
Copy -> Ist klar, das Teil wird kopiert, kann mit Paste in das Prduct eingefügt werden (als unabhängige Kopie)
Instantiate component -> Das Teil des Katalogs wird eingefügt (keine Kopie, also voll assoziativ zum Katalog)
Instantiate as new component -> wie der Name sagt: es wird ein neues Part erzeugt (unabhängige Kopie)
Die restlichen beiden Funktionen sind selbsterklärend.
Sollte trotz allem immer noch eine unabhängige Kopie eingefügt werden, dann unter Tools/Optionen/Infrastructure/Catalog Editor/Catalogs die Option "Create new reference..." inaktivieren.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
danke erst mal für Deinen Tipp.
Aber vielleicht bin ich zu blöde.
Lass mich bitte noch einmal mein Problem von vorne erklären.
Ich habe ein Teil erstellt, welches ich über eine Konstruktionstabelle gesteuert habe. Nun habe ich im Katalog eine neue PartFamaly erstellt (insgesamt 12 Variationen von diesem einen Teil). Diese kann ich nun unabhängig in eine oder mehere Baugruppen einfügen (nach Namen). Jetzt wil/muss ich aber das MasterPart ändern. Diese Änderungen werden aber in den Baugruppen nicht aktuallisiert. Wo liegt der Fehler? Weißt Du hier einen Rat?
fph
denc_ag
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Änderung im Catalog aktualisiert? Wenn nicht, versuch's im Catalog Editor über "Edit/Links/Synchronize".
Sind die Teile im Catalog aktuell, aber nicht in der Baugruppe, wird beim Einbau in die Baugruppe nicht das Part, sondern ein Kopie des Parts eingefügt.
Ich stecke im Moment nicht so tief in der Katalog-Thematik. Vielleicht weiß ja sonst noch jemand eine Antwort.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, normalerweise müsste die ganze Sache so laufen ansonsten bräuchte ich mal konkret die Vorgehensweise oder sogar ein kleines Beispielmodell um Dein Problem zu lösen...
Gruß Mimi
Frank-Peter
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen, Hallo Mimi,
danke für Eure Bemühungen. Ich habe jetzt einen Weg (den richtigen ?) gefunden. Also den Körper mit den Varianten in den Katalog laden, auflösen und bei Änderungen im Ausgangsteil die Teilefamilie laden und synchronisieren. So werden alle Änderungen von den verwendeten Parts übernommen.
Aber eine Frage habe ich noch.
Im Catalog sind doch rechts vier Reiter: "Reference, Keywords, Preview und Generative Data. In meinem Katalog sind die ersten drei Reiter belegt, nur unter Generative Data sind keine Daten. Meiner Meinung nach, müssten unter Generative Data die Daten stehen, die man hinterher ändern kann. Ist diese Überlegung richtig? Wie bekomme ich Daten unter diesen Reiter?
fph
