  Noch eine versteckte Funktion in V5R11
Autor Thema:  Noch eine versteckte Funktion in V5R11 (3291 mal gelesen)
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setzt man die Variable "IRD_PART_COMPARISON = 1" dann bietet die Partdesign-Umgebung unter Tools die Funktion "Teilevergleich".
Zum Vergleichen benötigt man zwei CATParts, die den gleichen Ursprung haben (gleiche UUID). Eines dieser Varianten wird geöffnet. Dann ruft man diese Funktion auf und gibt die andere Variante an. Nach Drücken auf OK wird ein neues Fenster geöffnet (Comparison). Dieses Fenster ist zweigeteilt. Links oder oben das geöffnete Part und rechts oder unten das dazugeladene Part. In diesem Fenster kann nur das linke Teil geändert werden. Aber Copy / Paste funktioniert von rechts nach links.
Probiert es einfach mal aus.
Auch hier gilt: es gibt kein Support seitens DS und ich gebe auch keine Gewähr auf Fehlerfreiheit bzw. Verfügbarkeit in den nächsten Releases / ServicePacks.
Steffen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
wo und wie findest Du die alle ?
Kann man Dir da suchen helfen
Axel
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R11SP3, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF11/12 - PTF19
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
10U
Heißt IRD vielleicht Internal Request Dassault ?
Klaus
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steffen!
bei mir funktioniert das nicht. wo find ich die uuid? ich nehme an das hier bei mir das problem liegt!
mfg johannes
Markus Spörk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Spörk an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Spörk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Spörk
Windows XP
2.5 GHz Prozessor, 512k L2 Cache,
533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm,
4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute!
Diese Funktion gibt esaber auch schon in der V5 R9
schönen Tag noch
Markus
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@johannes
die UUID ist leider "versteckt" im Catia File, leider gibt es keine offizielle Version um diese auszulesen oder zu ändern( Steffen), das ist ein Geheimnis von DS
Axel
kamakura
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das dann bei mir funktionieren? das icon unter den tools hab ich ja, aber wenn ich den teilevergleich starten möchte und den zu vergleichenden teil reinladen will bekomm ich eine fehlermeldung! siehe anhang! oder mch ich einen anderen fehler?
mfg johannes
Steffen Hohmann
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
bei der Funktion geht es darum, Teile zu vergleichen, die unterschiedliche Varianten bzw. Änderungsstände haben.
Diese entstehen meistens, indem man ein Teil mehrfach unter einem neuen Namen speichert. Dabei wird jedoch die UUID nicht geändert.
Nehmen wir mal an, Du konstruierst heute ein Teil und speicherst es ab. Morgen arbeitet ein anderer damit und speichert es unter einem neuen Namen ab. Übermorgen willst Du wissen, was hat sich an dem Teil geändert. Dann rufst Du die Funktion auf und vergleichst beide miteinander.
Also:
1. Teil erzeugen
2. Teil speichern
3. Teil ändern
4. Teil mit neuem Namen speichern
5. Beide Teile vergleichen, indem man das eine öffnet und das andere über die Funktion "Teilvergleich" hinzulädt.
Steffen
kamakura
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klar, dankeschön!
hab das ganze falsch verstanden; dachte man kann jeden teil mit einem beliebigen vergleichen!
mfg johannes
tobgoe
Entwicklung,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tobgoe an!   Senden Sie eine Private Message an tobgoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobgoe
Catia V5 R11 SP6
Win2000 SP4
IBM Intellistation M pro
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Funktion finde ich sehr interessant, würde es gerne mal ausprobieren, aber erzählt doch einem unwissenden erst mal wo man
überhaupt besagte "Variable IRD_PART_COMPARISON" auf 1 Setzen kann.
Wie funktioniert das denn ?
TobGoe
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TobGoe,
ich arbeite zwar noch mit der R10 (Windows NT), aber das Setzen von Umgebungsvariablen müßte genauso gehen. Catia sollte noch nicht gestartet worden sein, dann gebe also ein (Administrator-Rechte): Start --> Programme --> Catia --> Tools --> Enviroment Editor V5R11 --> Die Meldung "Die Umgebung wird von CATIAEnv verwendet..." mit  Ja bestätigen --> Meldung "..Administrator.." mit OK bestätigen --> Rechter Mausklick in das Dialogfeld "Name" --> Unter dem Namen "IRD_PART_COMPARISON" und unter Wert die "1" eingeben --> OK --> Schliessen des Fensters und Starten von Catia.
Peter
tobgoe
Catia V5 R11 SP6
Win2000 SP4
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeterS
Danke, hat funktioniert.
Gruß und schönes Wochenende....
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir meldet CATIA, daß die Datei mit der es verglichen wird,
kein Part ist... Obwohl das als eine exakte Kopie erstellt worden war.
inger
[Diese Nachricht wurde von inger am 22. Jun. 2004 editiert.]
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
benötigt man für den Teilevergleich eigentlich eine entsprechende Add-on-Lizenz?
Elke
inger
Kon
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Steffen Hohmann:
Funktioniert es bei dir ohne DMU Space Analysis Modul?
inger
