  Strukturbaum
Autor Thema:  Strukturbaum (2575 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R10SP2
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal wieder ne Frage:
Wie kann ich verhindern das sich mein Strukturbaum beim öffnen einer neuen Ebene komplett in alle Einzelteile aufklappt. Wenn ich alle Verzweigungen wieder auf Plus stelle und dann die Ebene schließe und wieder öffne ist wieder alles "aufgeklappt". Muss man doch irgendwie in den Settings einstellen können. Hab da aber nichts gefunden.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Miguel
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R11 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miguel,
gehe unter Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige auf die Seite Strukturbaum.
Da gibt es den Unterpunkt "Aktivierung der automatischen Erweiterung"
den mußt Du deaktivieren.
Frank
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
Catia V5 R12 SP3
erstellt am: 01. Nov. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen:
Ich habe die "automatische Erweiterung des Strukturbaumes" deaktiviert. Funktioniert auch in der Assemblyumgebung.Wechsle ich in die Prismatic Machining Umgebung, klappt jedoch der komplette Baum eines Products beim anklicken des + komplett auf, auch wenn ich vorher alles manuell schliesse. Aktiviere ich jedoch nun den Knopf "automatische Erweiterung des Strukturbaumes" , klappt der Baum nun NICHT mehr komplett auf (in der Prismatic Machining Umgebung).
Also genau entgegengesetzt ? Gibts einen Trick? Eine Erklärung? Ist das ein Bug ?
Vfuenf
