 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Fehlermeldung: ungültige Datenstruktur (2489 mal gelesen)
Mexiko Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 07.07.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Auf einer CD-Rom befinden sich Produkte mit Ihren dazugehörenden Parts. Auf zwei von Drei Rechnern, alle mit R10 und gleichem SP, kann ich die Daten problemlos aufrufen. Nur auf einem Rechner lassen sich nicht alle Produkte öffnen! Wenn man es versucht erhält man die Fehlermeldung: ungültige Datenstruktur. Die Parts dieser Produkte wiederrum kann ich öffnen. Handelt es sich hier um ein Hardware-Problem oder muß ich bei den Tools-Optionen etwas einstellen?????????? Bin für jeden Ratschlag dankbar!! ------------------ Mexiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmFritz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 23.10.2001 SolidEdge Inventor Windows XP
erstellt am: 07. Jul. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo Mexiko, da bist Du seit letztem Freitag nicht alleine. Gerade hatten wir einigen Ärger hinter uns, da kommt der Nächste. Wir haben aus einem älteren Catia-Client die Festplatte mit Netzwerk- und Grafikkarte in eineren schnelleren Computer eingebaut um uns die ganze Installationprozedur (nicht das erste Mal) zu sparen - und siehe da: wie bei Dir Datei ?? nicht gefunden, fehlerhafte Datenstruktur. Die Daten sind aber garantiert sauber. Die Meldung ?? tritt auf ohne installiertes Servicepack. Nach Installation von Servicepack 3 sagt mir mein liebes Catia, daß er die Datei XY (mit exakter Pfadangabe im Fehlerfenster) angeblich wegen fehlerhafter Datenstruktur nicht öffnen kann - und finden könn mer's a ned, haha. Das Schöne daran ist, daß der Rechner völlig incl. Hardware identisch mit 2 anderen ist, wo man problemlos arbeiten kann. Es funktioniert nur: Datei neu und speichern. Kein Problem, aber das kanns wohl nicht sein. R10 hat wohl irgend einen kleinen 'Klaps' im System. Langsam kommt der Verdacht auf, daß die Version 10 nicht ganz sauber ist - warum bekommt man wohl die Servicepacks 1 bis 3 nicht mehr von IBM??? Merkwürdig ist auch, daß die Kataloge (Schrauben,...) nicht mehr in dieser Version funktionieren. Nur noch über Zugriff über einem Server (lt. einem früheren Beitrag aus diesem Forum). Wir haben dann R11 installiert, gleiches Problem. Aber!!!: Das Öffnen von einem anderen Rechner der gleichen Dateien über das Netzwerk auf diesem Rechner geht problemlos. Auch das anschließende Speichern. An diesem Rechner laufen auch Pro/Engineer in mehreren Versionen, MechanicalDesktop, AutoCad 2000 und Inventor. Alle Programme haben hier anscheinend kein Problem. Ich hoffe nur, daß jemand hier eine Antwort darauf hat. Kann von unserer Seite langsam nur empfehlen, die R10 zu überspringen. Gruß und hoffentlich eine Lösung Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 07. Jul. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo Fritz, sorry, aber ihr meint ihr könnt einfach die Festplatte in einen neuen Rechner einbauen und die Installation funktioniert dann einfach so?? Also wenn man ein sauber funktionierendes System haben will dann sollte man auch sauber installieren, sonst kann nur Murks dabei rauskommen. Ich nehme mal an dass die anderen Programme nicht auf der selben Festplatte sind? Dann habt ihr ganz einfach die Festplatte nicht sauber in das System eingebunden, und das passiert nunmal wenn man sie einfach so in einen anderen Rechner schraubt. Dass das öffnen über´s Netzwerk dann von einem anderen Rechner funktioniert ist ebenfalls ein Hinweis darauf, denn die anderen Rechner haben ihre eigene Installation und benötigen nur die reinen Daten. Manchmal sollte man den Fehler vor dem Bildschirm suchen, vorallem wenn das System so offensichtlich und Grobfalsch gehandhabt wurde. Catia sagt euch ja sogar noch dass die Datenstruktur falsch ist! Dann sollte man die Meldung auch beachten. Ich würde euch empfehlen die reinen Daten auf der Platte zu sichern. Dannach die Festplatte zu formatieren, damit sie sauber eingebunden ist in das neue System. Danach könnt ihr Programme auf die Platte installieren. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo Thomas, natürlich sind die anderen Programme auf der gleichen Festplatte. Haben wir auch nicht das erste Mal gemacht und hat bisher immer noch gut gefunzt. Die Arbeit und Administration von 3D-Cad gehört seit 13 Jahren zu meinem Job und deckt auch die im Forum behandelten Cad-Systeme zur Genüge ab. Ich schreibe hier ins Forum kein Pipifax, der keine Grundlage hat. Einen Text, hier vor dem Bildschirm zu suchen oder etwas hier Grobfalsch zu behandeln kann man sich hier im Forum sparen. Schreib hier klaro oder spar Dir solche Kommentare, denn die Sachen die Du vorschlägst hatten wir schon früher. Ein Lösungsansatz, wo man sucht, eine Datei zu löschen oder sonst etwas konstruktiveres wäre hier hilfreicher als eine leere Antwort. Damit ist niemandem geholfen. Gib hier bitte eine vernünftige Antwort, warum dies bei Catia nicht geht und bei anderen schon wäre eine richtige und hilfreich qualifizierte Antwort. Bis denne Fritz
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R16SP6 WIN XP-64Bit 8GB RAM 3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo Mexiko und Fritz, bitte nicht R10 überspringen. Das ist der größte Fehler der momentan machbar ist. R11 ist laut unserer Erfahrung absolut nicht stabil. Viele Abstürze mit nicht definierbaren Fehlermeldungen wie "Befehl unterbrochen" oder "Click OK...". Diese Abstürze sind ohne jegliche Struktur und ziehen sich durchs komplette R11. R10 mit S4 lief bei uns ohne Probleme. Bei einem Wechsel auf R11 bitte beachten ob Schnittstellen von nachfolgenden Systemen R11 lesen können (ist z.B. bei TopCam von Missler momentan noch nicht möglich). Catia ändert mit jedem Releasewechsel den Kernel. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c-con Mitglied IT
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, ..Fehler ungültige Datenstruktur Wir haben 3 kpl. gleiche PC`s (im Originalzustand) mit Windows2000, Catia V5 r10 SP5. Die Daten (gleiche und auf jeden fall sauber) sind lokal auf der Festplatte gespeichert und auf CD auch vorhanden. als erstes wurde Catia V5 r10 neu installiert, -Fehler: zugriff verweigert nach installation von SP5 gleicher Fehler wie am Anfang! -ungültige Datenstruktur Austausch von Arbeitsspeichern von einem in das andere Gerät, -gleiche Fehler am selben Gerät, andere OK Austausch der Netzwerkkarten von einem in das andere Gerät, -gleiche Fehler am selben Gerät, andere OK Austausch der Grafikkarte.. -gleiche Fehler am selben Gerät, andere OK Austausch der Festplatte.. -gleiche Fehler am selben Gerät, andere OK ..so es bleibt nur noch das Motherboard übrig, vielleicht Prozessor oder so?! meiner Meinung nach muss es ein Hardware Problem sein, ich muss rmFritz recht geben und hoffe mit dieser Diagnose richtig zu liegen. Ciao,
Hakan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo rmFritz, sorry, war vielleicht die falsche Tonwahl von mir. Ich finde es trotzdem gefährlich ein System wie catia mitsamt Festplatte in einen anderen Rechner zu bauen.(Linzenserver überprüft beispeilsweise Nummer Netzwerkkarte etc,viele Pfadangaben,etc.) Den Datenstrukturfehler in R10SP3 hatte ich noch nicht obwohl ich seit Monaten intensiv mit R10SP3 arbeite (AIX allerdings). Ich habe aber einmal bei einem privaten Computer von mir (kein CAD_System drauf) etwas ähnliches gemacht. Ich hatte danach nur Probleme mit dem Windows solange bis ich die Festplatte formatiert hatte, von daher war der Tip mit dem formatieren schon ernst gemeint auch wenn das ein bisscchen Aufwand ist. Gruss, Thomas
erstellt am: 09. Jul. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo Hakan, hab gestern auch alles wie Du gecheckt und gegengecheckt. Es bleibt wirklich nur das Motherboard oder etwas davon übrig. Also bleib bei R10 und das Motherboard wandert in den Müll. Schade, hat 2 Jahre gut mit Catia funktioniert. Ich frag mich, wie ein Absturz (Anfang beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000251.shtml ) dies bewirken kann. Betrifft wirklich nur Catia, alles andere läuft. Vielleicht stolpert noch jemand drüber der weiß, wie sowas auftreten kann. @ Thomas Hab Betriebssystem und Catia natürlich auch auf eine frische Festplatte installiert, gleiches Problem. Noch als Anmerkung: Wir verwenden pro Rechnerdekade (ca. 2Jahre) immer typengleiche Grundrechner und 'Innereien'. Nur die Herztzahl kann mal verschieden sein. Bei evtl. Ausfällen hat man im Büro immer ein ausreichendes Ersatzteillager. Klappt mit Plattenwechsel reibungslos, da gleiche Grafik- und Netzwerkkarten. Man muß nur evtl. den LUM auf Server oder Client umstellen, ist eine Sache auf 20 s. Die Sauberkeit von Installationen ist natürlich wichtig, kann ich nur zustimmen. Bei uns laufen 2 CatiaVersionen, 3 Versionen ProE, AutoCad 14, 2000, 2002, MDesktop und Inventor, Delphi und C++, Amapi, Carrara und noch ein paar Kleinigkeiten ganz friedlich neben- oder hintereinander. @Lars, hast mich überzeugt, die 'OK to terminate' (Arnie läßt grüßen) spar ich mir. Die V10 läuft ja recht stabil. Hab noch grausame Erinnerungen an die Anfänge mit R7 mit solchen Meldungen. Nächstes Mal (hoffentlich passiert's nicht wieder) schmeiß ich den Kasten gleich raus, grins. Grüße an Alle
c-con Mitglied IT
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo @ all, ..ich habe was neues, habe diesen PC (Win2000 SP3, V5 r10 SP5) mit dem Fehler "ungültige Datenstruktur" platt gemacht und XP-Proffessional, V5 r10 SP5 installiert, Hardware ist alles gleich geblieben (originalzustand) und die Modelle auch. siehe da es funktioniert !! alles lässt sich öffnen ob von CD oder Festplatte. keine Ahnung warum, nicht unbedingt einleuchtend aber Wahr. Gruß Hakan ------------------ Vielen Dank im voraus, Hakan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo zusammen, hatte gleiches Problem wie oben! c-con hat mich auf eine Idee gebracht, nur bei uns ist WinXP aussen vor. Also habe ich mir das W2kSP3 auf W2kSP4 aktualisiert, und siehe da, ohne weitere Änderungen oder Eingriffe geht das lesen und schreiben der Daten ohne Fehler "ungültige Datenstruktur". PS.: hat sich jemand schon schlau gemacht, ob V5 eigentlich für W2kSP4 freigegeben ist, oder hält sich DS in Bezug auf Windows Servicepacks bedeckt? (Die Seite : http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm ) ist mir bekannt, nur da steht immer nur WinXP oder Win 2000.
------------------ Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
chavan Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2000
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Mit Solaris 8 und V5R10SP6 seit zwei Wochen auf drei Sun ohne nennenswerte Probleme, keine Abstuerze ... Drafting und Piping & Instrumentation Diagrams aber immer noch traege und fehlerhaft. RC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
 Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 Catia V5 R14 SP4 Thinkpad T40
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mexiko
Hallo Leute, Für alle die mit dem "ungültige Datenstruktur" Fehler beim Laden von Catia Daten zu kämpfen haben: Ich hatte den Fehler bei mir auch, zunächst nur beim Datenaustausch zwischen verschiedenen Rechnern mit R11, dann auch mit (R11-)Daten vom selben Rechner nachdem zusätzlich R12 installiert wurde. Wegen diverser anderer Probleme auf dem Rechner (IE und Outlook) habe ich das Programm CleanMyPC Registry Cleaner ausgeführt. (Trialversion kostenlos downloadbar unter http://www.registry-cleaner.net/) Und siehe da, es fanden sich ca 200 ungültige Registry-Einträge von Catia und Smartteam im Shared-DLL Bereich der Registry. Nachdem ich mit dem Programm diese Einträge repariert (vermutlich einfach gelöscht) habe funktionierte das Laden der Dateien wieder. Offensichtlich wird das Problem von falsche Registry Einträgen verursacht, die entweder beim Installieren von R12 oder beim deinstallieren von R10 entanden sind. Damit ist auch verständlich warum eine grundlegende Betriebssystem-neuinstallation (Achtung nur wenn die Platte und somit die Registry dabei gelöscht wurde!!) oder die Umstellung auf XP das Problem löst. Ist dann aber natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also viel Erfolg Gunter Kramp ------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
