 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Rohmaße anzeigen lassen (4043 mal gelesen)
Sheet Pete Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 59 Registriert: 04.10.2002 V5R14SP5
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 29. Apr. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Hallo Christian, ja, eine solche Funktion gibt es im V5. Allerdings etwas versteckt und du brauchst die GSD-Lizenz, wenn nicht noch mehr. Um diese Funktion einzuschalten bitte im GSD mit der rechten Maus auf ein beliebiges Icon auf der rechten Seite klicken, dann bei "Surface Machining Tools" einen Haken vorsetzen. Dann sollte die Funktion eigentlich vorhanden sein (als Icon). Alles weitere siehe anhängende Bilder. Das Ergebnis kann gemessen werden, sogar eine Zeichnungsableitung ist möglich. Hier ist allerdings daruf zu achten, dass während der Ableitung der PartBody (Hauptkörper) aktiv ist, sonst gibts Probleme. Bis zum Ende R9 findest du das Ganze unter Wireframe and Surface Design, brauchst aber hier trotzdem die GSD-Lizenz. Hope it helps. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 30. Apr. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Aber hallo, das ist ja eine nette Funktion. Wollte das gleich mal bei mir probieren, habe es aber leider nicht ganz geschafft. Daher die Frage: Wir haben die HD2-Lizenz, GSD ist da mit drin. Weiß irgend jemand, ob diese Lizenz dafür nicht ausreicht? Wenn doch, dann kann mir vielleicht nochmals jemand einen Tip geben, wie ich das hinbekomme. Nen schönen Tag, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Hallo Fireman, ich schätze da braucht man eine NC-Lizenz. Dort ist die Funktion zumindest in der Online-Doku beschrieben. Mit HD2 ist die Toolbar in der Liste da, aber leer. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svenne24 Mitglied Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Unter tools/options/licensing finde ich die Lizens NCG - NC Manufacutring review2. Wenn ich diese aktiviere, findet man bei catia unter start ein neues untermenü (nc manufacturing). danach kann ich im gsd aber nicht das symbol mit der box finden. wo liegt der fehler bzw. wie heisst das kürzel, dass man bei licensing aktiv schalten muss? mfg svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerlich Mitglied System Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Zitat: Original erstellt von V5Paul: ... Bis zum Ende R9 findest du das Ganze unter Wireframe and Surface Design, brauchst aber hier trotzdem die GSD-Lizenz. ...
Laut unseren Tests kommt die Funktion "Create rough stock" nur, wenn man die SMG oder PMG Lizenz angezogen hat (beides NC-Lizenzen). Die Toolbar ist übrigens nur beim Ziehen von SMG unter der Workbench GSD automatisch da. Wenn man PSG verwendet, erscheint die Toolbar nicht automatisch, jedoch kann man die Funktion z.B. über "Ansicht/Befehlsliste" manuell finden (dann auch im Part-Design !). Grüße, Gerlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Da Catia V5 einige Funktionen Doppelt programmiert hat ;-( , hätten sie sich nur die Manpower gespart ;-) Als Alternative zu "Create rough stock" geht man in WB Mechanical Design / Core Cravity Design dort unter Insert/Models Bounding Box auswählen, diese Funktion erzeugt auch eine Maximal Box um das ausgewählte Bauteil. Während "Create rough stock" auf einen Sketch basiert, besteht das Ergebnis der "Bounding Box" aus 2 mal 4 isolierte Linien (Join) und anschliessend 2 Mal Fill durch den Kurvenzug und einer Multiselektions Fläche (Ergebis Join) Die Funktion lässt sich auch im GSD / Part Design einer Toolbar zuweisen (Tools, Customize / Toolbar - eine gewünschte Toolbar auswählen - und die Funktion mit add Commands zufügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
