  Regel
Autor Thema:  Regel (6726 mal gelesen)
Markus Spörk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Spörk an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Spörk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Spörk
Windows XP
2.5 GHz Prozessor, 512k L2 Cache,
533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm,
4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
Bei mir kommt immer diese Fehlermeldung (Eine Regel kann nur einen formalen Parameter berechnen - siehe Beilage) wenn ich versuche eine Regel zu schreiben.
Wer kann mir sagen was dabei Falsch ist.
lg
Markus
Markus Spörk
[Diese Nachricht wurde von Markus Spörk am 28. Februar 2003 editiert.]
Edgidius
Sehen Sie sich das Profil von Edgidius an!   Senden Sie eine Private Message an Edgidius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgidius
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Bist Du sicher das die Lizenz für Knowledgeware vorhanden ist?
Das gleiche Problem hatte ich auch und ich habe über die Hilfe
Fehler in der Syntax entdeckt.Das hat mich aber letzdendlich auch nicht weiter gebracht,da die nächste Meldung das fehlen der Lizenz
anmahnte.
Gruß Ed
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zum Erzeugen Deiner Regel hast Du die Funktion "FOG" verwendet.
Diese Funktion dient nicht dazu einen Parameter auszuwerten und je nach Wert des Parameters Wertzuweisungen an andere Parameter zu steuern.
Die FOG stellt den funktionalen Zusammenhang zwischen einem Vorgabewert und dem resultierenden Funktionswert dar (z.B. y=f(x)=sin 2x).
Um Dein Problem zu lösen, benötigst Du das Modul "Knowledge Advisor".
Hiermit kannst Du Regeln erstellen, die Deiner Syntax entsprechen.
Steffen
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
um eine KWA-Regel zu erzeugen, müssen zunächst zwei formale Parameter verwendet werden. Diese Parameter sind nach aussen hin im Spezifikationsbaum nicht sichtbar und existieren nur innerhalb der Regel. Dort treiben sie jeweils den Ordinaten- und Abszissenabschnitt der mathematischen Funktion.
Zum Beisiel müssen für y = x**2 die Variablen y und x als formale Parameter innerhalb der Regel definiert werden. Für x gilt dann innerhalb der Regel ein Wertebereich von 0 bis 1. Sollen andere Wertebereiche durch die Regel dargestellt werden, muss die Formel entsprechend transformiert werden. y wird entsprechend der Formel berechnet.
Zusätzlich zu diesen beiden formalen Parametern dürfen natürlich noch beliebige "externe" Parameter oder Messungen aus dem Spezifikationsbaum innerhalb der Regel verwendet werden, zum Beispiel y = x**2 + a. Allerdings ist die zulässige Länge der Formel begrenzt (ich glaube ca. 250 Zeichen).
Hope that helps!
Michael
_______________________
Michael Kirsch
www.engineering-methods.de
em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hatte mir den Screenshot von Markus nicht angesehen... Es ging ja gar nicht um mathematische Formeln.
Naja, vielleicht kann trotzdem jemand was damit anfangen.
Grüße,
Michael
Michael Kirsch
Flo_astr
Sehen Sie sich das Profil von Flo_astr an!   Senden Sie eine Private Message an Flo_astr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo_astr
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Ich habe Deinen Eintrag und den Hinweis, dass innerhalb der Regel ein x-Wertebereich von 0 bis 1 gilt gelesen. Genau da liegt mein Problem!
Ich versuche eine Hyperbel zu konstruieren. Wenn ich jedoch mit Parallel-Kurve arbeite und eine etwa 100mm lange Kurve verwende, dann kommt das heraus, was man im Anhang sieht. Sprich, das was eigentlich zwischen 0 und 1 liegt ist nun auf 100 gestreckt.
Wenn ich einfach den Faktor 100 vor die Formel setze, dann schiebt sich die ganze Kurve nach oben (obwohl der eigentliche Offset vorher schon stimmte!).
Wie könnte ich diesem Problem entgegen kommen?
Danke für jeden Hinweis!
Flo
Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
nicht der Faktor vor der Formel sondern der Faktor vor dem x ist relevant für den Wertebereich.
zB. y = 10 * sin(x) und y = sin(10 * x) liefert unterschiedliche Ergebnisse
Steffen
Flo_astr
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Danke für die schnelle Antwort! Du hast natürlich recht! Ich hatte nur eine Problem mit der relativ aufwändigen Formel... Aber man muss ja wirklich nur ganz stur die Variable mit z.B. (100*Variabel) ersetzen und dann klappts. Mathematisch ja auch logisch... :-)
Nochmal danke!
Flo
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 26. Jun. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.CATPart
ich hätte auch mal eine Frage zu dem Thema.
Siehe Anhang. In der Datei (erzeugt mit V5-6R2022) befindet sich eine Regel. (fog)
Wenn ich diese Doppelklicke, kommt auch die Fehlermeldung "Eine Regel darf nur einen formalen Parameter berechnen."
Wenn ich anschließend aber auf "Nein" klicke, wird die Regel korrekt ausgeführt.
Zum Testen einfach den Parameter "Gravur_H8" auf "1" oder "2" setzen.
Fragen:
a) Wie kriege ich die Fehlermeldung weg?
b) Wie schaffe ich es, dass die Regel automatisch nach dem Ändern des Parameters ausgeführt wird?
Danke schon mal im voraus!
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Kannst du bitte einen Screenshot der Regel (oder den Text) posten?
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2024 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Regel lautet:
/*Regel erzeugt am 24.06.2024*/
`Gravur_1\Gravur_Mittellinie_1\Aktivität`=false
`Gravur_1\Gravur_Aussenlinie_1\Aktivität`=false
`Gravur_1\Gravur_Mittellinie_2\Aktivität`=false
`Gravur_1\Gravur_Aussenlinie_2\Aktivität`=false
`Hauptkörper\Block_1_1\Aktivität` =false
`Hauptkörper\Block_1_2\Aktivität` =false
if Gravur_H8 ->Extract(0,1)=="1"{`Gravur_1\Gravur_Mittellinie_1\Aktivität` =true }
if Gravur_H8 ->Extract(0,1)=="2"{`Gravur_1\Gravur_Mittellinie_2\Aktivität` =true }
if Gravur_H8 ->Extract(0,1)=="1"{`Gravur_1\Gravur_Aussenlinie_1\Aktivität` =true }
if Gravur_H8 ->Extract(0,1)=="2"{`Gravur_1\Gravur_Aussenlinie_2\Aktivität` =true }
if Gravur_H8 ->Extract(0,1)=="1"{`Hauptkörper\Block_1_1\Aktivität` =true }
if Gravur_H8 ->Extract(0,1)=="2"{`Hauptkörper\Block_1_2\Aktivität` =true }
MfG Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Ein Konstruktionsregel (fog) ist nicht dafür vorgesehen direkt irgendwelche Parameter zu ändern (obwohl es scheinbar bei dir geht), dafür gibt es die KWA-Regeln.
Es ist eher eine mathematischen Funktion/Gleichung (f(x)), die wenn man einen Wert (zB x) übergibt einen Wert zurückgibt.
Um die Ausgabe dieser Konstruktionsregel für eine Parameter zu verwenden kannst du eine Formel erstellen und per Evaluate auf die Regel zugreifen.
(siehe auch Bild (die fog ist sehr einfach aufgebaut)
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank - soweit verstanden!
Ist natürlich Kacke wenn man die Lizenz nicht hat.
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2024 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Wenn du "nur" zwischen zwei Blöcken umschalten willst, geht das auch nur mit Formeln (siehe Bild)
Falls du mehrerer Konturen hast zwischen denen du umschalten willst, geht das zB über Kurven die per Formel zugewiesen werden (siehe zB hier)
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spörk 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird ein Schild mit 9 Ziffern.
Ich habe es jetzt bei der fog gelassen und hoffe, dass es auch weiterhin funktioniert...
