 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Zugriff auf den Name der Skizze (1438 / mal gelesen)
dddt1 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 47 Registriert: 27.04.2021
erstellt am: 03. Mai. 2024 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe folgende Frage: besteht die Möglichkeit in einem Part auf die Skizzennamen parametrisch zuzugreifen? z.B.: ist der Parameter=2, dann wird in einem Block/ eine Tasche die Skizze benutzt werden, die "Skizze.2" heißt, bei Parameter=3 -> "Skizze.3" usw.. Der Zugriff darf nicht über VBS oder VBA gelöst werden, sondern mit dem Formeleditor. KWA-Lizenz ist nicht vorhanden. Danke im Voraus! dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2024 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dddt1
Servus dddt1 Im Bild ein Beispiel wie es gehen könnte:
- Skizzen zu einer Liste hinzufügen (ggf Liste über Parameter erzeugen)
- über Formel die Skizze einem Parameter des Typs Kurve zuweisen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, danke für Ihre Antwort! Leider bin ich erst gestern an Thema gekommen. Und sofort über Erstellung der Skizzenliste unter Parameter gestolpert, so konfus wie es sich anhört.. Wie macht man es? BG dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dddt1
Servus Ohne KWA-Lizenz kannst du keine Liste erstellen. Das geht nur über den Umweg die Liste in der Formel zu erstellen und gleich einer Kurve zuzuweisen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2024 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dddt1
erstellt am: 14. Mai. 2024 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
