  export von gemessenen punkten in txt-file?!
Autor Thema:  export von gemessenen punkten in txt-file?! (3385 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
habe ca gemessene 100 punkte. diese koordinaten würde ich gerne in ein txt-file (oder xls) ausgeben lassen, so daß ich mir die tipparbeit erspare (=eingabe für altes aerodynamik tool). bei der messung von inertia geht das. ist sowas auch für "normale" measurements (und im nachhinein) möglich?
ich würde gerne die 100 measurements auswählen und export nach txt file machen. geht sowas?  irgendein umweg über bill of material vielleicht?
mario
Ralf Koltermann
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Koltermann an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Koltermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Koltermann
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
tja, leider kann ich Dir da bislang nicht weiterhelfen, da ich nach diesem Tool auch noch suche. In V4 nutze ich ein Makro, das mir dieses ermöglicht.
Den von Dir beschriebenen Anwendungsfall habe ich auch öfters ... leider ist dies noch sehr mühsam ... eine Tipperei eben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ralf Koltermann
Umgebung:
CATIA V5R8SP2 auf NT4.0 SP6
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 12. Sep. 2002 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Frage an euch beide:
Sind in eurem Part/Produkt nur die Punkte vorhanden, oder befindet sich auch noch etwas anderes darin; bzw. ist es möglich alles andere zu entfernen?
martin2
Ralf Koltermann
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin 2,
was meinst Du mit Deiner Frage ?
Was soll gelöscht werden können ? Wozu ?
Grüße,
Ralf Koltermann
Umgebung:
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich nehme an, daß Ihr nur die Koordinaten der Meßpunkte haben wollt.
Falls dem so ist, könntet Ihr ein Part, (in dem auch wirklich nur diese Punkte vorhanden sind) als igs-Datei abspeichern. Wenn man diese igs-Datei nun etwas editiert (vielleicht mit einem kleinen Programm...) kann man ein prima txt-File (vielleicht auch ein csv-File erstellen)
Falls ich jedoch eure Frage mißverstanden habe, bitte ich das zu entschuldigen; falls nicht kann ich euch wahrscheinlich noch weiterhelfen!
martin2
Ralf Koltermann
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin2,
das müßte ich mal ausprobieren. Doch ein Makro wäre da sicherlich schon interessanter, zumahl ich auch unterschiedliche Achsensysteme als Bezugs-KO-System verwenden möchte.
Grüße, schönen Feierabend,
Ralf Koltermann
Umgebung:
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Okt. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi martin!
in meinem fall wäre dies leider nicht möglich, da manche punkte nicht explizit existieren. sind teilweise eckpunkte von vorhandenen flächen.
danke für den tip mit iges (hab mir schon gedacht das sowas als fallback gehen könnte/sollte). wollte aber primär wissen ob es diese möglichkeit auch als catia funktion/feature etc. gibt - offensichtlich ist dem nicht so, schade.
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit dem ungekehrten Fall. Ich habe viele Punkte die ich in meinem bestehenden Part haben möchte. Nun weis ich nicht wie ich diese vielen Punkte ohne Tippen in mein Part bekomme.
Bestimmt gibt es dafür eine FKT "Punktwolke einlesen" und ich bin nur mal wieder zu doof.
Carsten
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GSD_PointSplineLoftFromExcel.zip
hi carsten!
die punktwolken funktion gibt's zwar, aber mit der hab ich noch keine erfahrung. die ist auch glaube ich im freestyle shaper und die lizenz hat nicht jeder.
es gibt aber noch eine 2. möglichkeit, wenn du auf einem pc und nicht auf unix arbeitest.
das angehängte file ist auch in der online hilfe zu finden (ich weis aber nicht genau wo, da hab ich's einfach angehängt)
in diesem file sind diverse makros. starte das mit dem namen main nachdem du vorher deine punktkoordinaten hineinkopiert hast (catia sollte offen sein und ein leeres part auch - da kommt das dann rein). das format erkennst du anhand der beispiele die schon da sind.
das tolle ist, du kannst nicht nur pt sondern auch splines (die aus eben diesen punkten bestehen und sogar flächen (loft aus diesen splines) einlesen (das limit ist 500 elemente, kann aber im visual basic editor raufgesetzt werden).
ich verwende das um profilkoordinaten von tragflächen ein zu lesen. das geht in no time, echt toll.
es kann aber sein, daß das makro nicht funzt, wenn die activeX controls bei dir disabled sind.
gruß
mario
Carsten H
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
besten Dank! Nach einigem zurechtfummeln meiner Excel_Dateien funktioniert das Ganze richtig gut.
Hast was gut bei mir!
Carsten
segelflieger
Sehen Sie sich das Profil von segelflieger an!   Senden Sie eine Private Message an segelflieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segelflieger
erstellt am: 16. Apr. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
Hi Mario,
könntet Ihr mir bitte helfen? Wäre echt Super nett von Euch.
Ich habe die Datei probiert aber sobald ich das Makro in Excel starte kommt die Fehlermeldung: Index außerhalb des gültigen Bereichs.
Ich habe die Datei nicht verändert. Nur downgeloadet und das Makro aktiviert.
Catia ist offen und ein neues Part ist geöffnet.
Vielen Dank für Eure Hilfe
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
existiert in deinem neuen part auch ein open body? - standardmässig ist nämlich nur ein partbody drin. der open body ist wichtig.
mario
