 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsspeicher löschen? (11472 mal gelesen)
kru Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.07.2002
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche für folgendes Problem eine schnellere Lösung: Wenn ich ein Modell verändere, mit den Veränderungen nicht zufrieden bin, die geänderte Version schließe und ich das ursprünglich gespeicherte Modell neu laden will, wird der letzte Bearbeitungsstand geladen. Dies kann ich nur durch vollständiges Beenden und Neustarten von Catia V5 umgehen, was relativ zeitraubend ist. Gibt es eine Funktion wie Arbeitsspeicher leeren oder Bearbeitungszustände löschen? mfg harald
eddy Mitglied Berufsschullehrer
 Beiträge: 5 Registriert: 17.06.2002 Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
erstellt am: 16. Jul. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
kru Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Welches SP (Servicepack) Du benutzt, siehst Du wenn Du unter Hilfe -> über CATIA anwählst. Wir verwenden hier inzwischen V5R8SP4 und haben dieses Problem nicht. Weiss aber nicht genau ob es an den Settings oder an der Version liegt. Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kru Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 16. Jul. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo Kru! Den Service Pack Stand kannst Du über START, CATIA und dann unter ?Environment? o.ä (bin momentan nicht am Catia Rechner) herausfinden. Auf jeden Fall in einem dieser Zusatzprogramme ist dies zu ersehen. Das Problem mit dem Arbeitsspeicher habe ich übrigends auch mit V5R7SP8. Bin gerade R8 am testen, kann ich bis noch keine aussage machen. Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boerge84 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
das problem mit dem arbeitsspeicher tritt meines wisses erst richtig seit r8 auf hier ist auch egal welcher sp benutzt wird.... am besten 1 mal taeglich beim beenden der arbeit rechner komplett durchstarten... CU boerge
Prince Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 19.12.2001 Win xp prof CatiaV5 R12 SP6 HF14
erstellt am: 17. Jul. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo zusammen. Ich habe gleiches Problem wie Harald und wäre auch für eine Lösung dankbar. Bei mir war dies war schon in V5R6 so und ist in meiner momentanen Version V5R7SP4 noch immer. (UNIX wie auch auf NT) Werner
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 19. Jul. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Moin, falls Ihr unter "Help/About CATIA V5" keine Angaben eines Servicepacks findet, so habt Ihr KEIN Servicepack installiert. Das finde ich sehr schade, da Ihr Euch selbst nur Probleme bereitet. Bitte verwendet mindestens (irgend)ein Servicepack, egal welches aber nicht den reinen GA-Code. Also immer ein SP installieren! . Bei dem oben genannten Problem vermute ich, dass der Cache eingeschaltet ist. Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Activation . Grüße Knut
kru Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Resonanz, aber eine Lösung des Problems existiert nach wie vor nicht. Ich arbeite ebenfalls mit einer V5 R7 mit SP6 unter Unix und kann nicht sagen, dass Catia dort problemloser läuft... Und zu der Vermutung von Knut: Der Cache unter Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Activation ist nicht aktiviert. mfg harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
 Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002 CATIA-V5 R20 3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Antwort auf das Problem von kru. Wenn Catia auf einem Windows Rechner betrieben wird, kommt dieses Problem vor, weil Win den Speicher nicht sauber verwalten kann. Eine Lösung schaft ein Zusatzprogramm. "Clever-Cache" Mit diesem Programm wird das Speichermanagement besser verwaltet und die Probleme mit dem laden von Catiamodellen wird besset. gruss Olaf
Maerchy Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Das Problem hatte ich auch schon. Auf einem Windows-Rechner bleibt die geänderte Datei im Speicher bis das Catia beendet wird. Du kannst im Windows auch kein Catiafile löschen welches in einer laufenden Catia-Session einmal geöffnet und wieder geschlossen wurde. Du musst immer zuerst Catia beenden um Daten freizugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Jul. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Alex M Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo, hier eine Alternative zur Ursprungsfrage: Das geänderte Part über Datei/Sicherungsverwaltung unter anderem Namen sichern (temporär). Anschließend über Funktion "Komponente ersetzen" das ursprüngliche Part wieder einsetzen. Funktioniert immer! ------------------ a.m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Unter der R10 ist das mit dem Speicher auch noch nicht behoben. Ich habe immer noch das selbe Problem wie gaaaaanz oben in diesem Task beschrieben. Weiß jetzt vielleicht jemand, wie ich dem Abhelfen kann? Fette Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoWe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 10.10.2001
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo Das Problem wird erst gelöst wenn man mit TEAM PDM arbeitet!!! Wir sind dabei unsere Daten in absehbarer Zeit über TEAM PDM zu verwalten. Erste Versuche haben gezeigt das man erst dann 2 Modelle nacheinander laden kann und dann auch wirklich unterschiedliche Stände sehen kann. Vorher gibt es wirklich nur eine Lösung: CATIA schließen und Neu öffnen Wir arbeiten auf V5R8SP7 JoWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo, zu diesem Thema möchte ich Euch meine Erfahrungen erläutern: 1. Der in CATIA aktivierbare Chache hat mit diesem Problem überhaupt nichts zu tun. Dieser Cache ist ein einstellbares Festplattenverzeichnis, wo die cgr-Daten von 3D-Modellen abgelegt werden. Beim Laden eines Modells wird der Zeitstempel mit der abgelegten cgr-Datei verglichen und bei Übereinstimmung das im Cache-Verzeichnis gespeicherte cgr geladen. 2. CATIA unterstützt 2 Öffnungsmethoden von Documenten, wobei den meisten Anwendern nur eine bekannt ist. Wählt man ein Dokument über das Menü "Datei - Öffnen" aus, wird dieses Dokument in einem Fenster sichtbar. Besitzt dieses Dokument externe Verknüpfungen, so werden diese Dokumente ebenfalls geladen (wenn in "Tools - Optionen - Allgemein" die Option "Referenzdokumente laden" angestellt ist. D.h. lädt man eine Zeichnung, werden auch die abgeleiteten 3D-Dokumente mitgeladen, obwohl nur die Zeichnung in einem Fenster sichtbar ist. Wird diese Zeichnung später geschlossen, sollten auch alle Referenzdokumente geschlossen werden. Manchmal wird dies aber nicht gemacht, wenn z.B. andere geöffnete Dokumente darauf verweisen. Öffnet man jetzt dieses Dokument über "Datei - Öffnen" wird nicht das Dokument von der Platte geladen, sondern das bereits geöffnete in ein Fenster gelegt. Werden daran Änderungen gemacht, die durch Schließen des Fensters ohne Speichern des Dokumentes rückgängig gemacht wurden, so wird beim erneuten Laden wiederum das Dokument aus dem Speicher verwendet, das die vorhergehenden Änderungen beinhaltet, da es ja nicht wirklich geschlossen wurde wegen der Referenzen. Um ein vollständiges Entladen aus dem Speicher zu gewährleisten, müssen auch alle Dokumente geschlossen werden, die auf dieses Dokument zeigen. 3. Es ist auch bei mir schon vorgekommen, das kein Dokument in einem Fenster sichtbar war, und trotzdem sich im Speicher befand. Das kann man mit folgenden Makro prüfen und das Dokument schließen. Sub CATMain() Dim DocumentArray() As Document Dim Counter As Variant Dim Msg As String Dim InputValue as Long Dim ChoosedButton as Integer On Error Resume Next ReDim DocumentArray(CATIA.Documents.Count) Msg="" For Counter=1 To CATIA.Documents.Count Set DocumentArray(Counter)=CATIA.Documents.Item(Counter) Msg=Msg+Cstr(Counter)+". "+ CATIA.Documents.Item(Counter).Name+Chr(13)+Chr(10)+" "+left(CATIA.Documents.Item(Counter).Path,40)+Chr(13)+Chr(10)+Chr(13)+Chr(10) Next InputValue=InputBox (Msg,"Nummer des zu schließenden Dokuments eingeben") ChoosedButton=MsgBox ("Soll das Dokument "+DocumentArray(InputValue).FullName+" wirklich geschlossen werden?",36,"Schließen bestätigen") If ChoosedButton=6 then DocumentArray(InputValue).Close End Sub Wenn man das Makro startet, wird man gelegentlich Dokumente finden, die "E:\tmp\Dummy.CATPart" oder ähnlich heißen. Das sind Dokumente, die CATIA intern anlegt. Diese sollten nicht geschlossen werden.
Ich hoffe, damit ein bischen Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
dxwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
schrauber_gott Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 351 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Zitat: Original erstellt von schrauber_gott: hier eine antwort auf die ursprüngliche frage:OMB_RESOLUTION_LINK_CACHING=TRUE danach erscheint unter tools\options\general ein schalter clear_link_cache den klicken und fertig ist die laube
Hallo Schraubergott, unter V5R12 tut sich da nichts. Die Doku weiss auch nichts darüber zu sagen. Kannst Du bitte weiterhelfen indem Du uns sagst: a) ab welcher Release soll das funktionieren b) wo gibt es dazu Infos, was dieses Setting genau bewirkt? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
hi schrauber_gott! ich hab's probiert - der schalter kommt (unter dem reiter documents), aber wenn ich eine zeichnung auf habe, (und catia ja dann automatisch das teil dazu ladet) dann bewirkt das clear link cache irgendwie nichts. wenn ich mit steffen's makro nachsehe ist das part immer noch im speicher. selbiges ergebnis bei der ursprünglichen fragestellung in diesem thread - mach ich was flasch, oder was soll das clear link cache bewirken? @steffen: das makro funktioniert dann, wenn ich zb nur eine zeichnung offen habe, denn nur dann bekomme ich in der liste auch die zeichnung bzw das/die zugehörige(n) teil(e) zu sehen. wenn ich nun entladen will funktioniert's auch nicht, aber das nur am rande. meine frage: wenn ich ein produkt geladen habe, dann zeigt mir dein makro nur 12 dokumente, aber leider keine parts oder producte, sondern nur ganz sonderbare catia files (siehe bild) ist das normal? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo Mario, für die Ausgabe der geladenen Dokumente und die Eingabe der Nummer verwende ich eine Input-Box. Dabei addiere ich jeweils die ermittelten Einträge zu einem String. Die Inputbox hat aber eine Zeichenanzahlbegrenzung. Man kann ja das Makro umbauen, indem man die Gesamtliste in eine Textdatei schreibt und daraus die notwendige Zahl zum Eingeben ermittelt. Die .CATfct-Dateien sind Referenzdateien, in denen Definitionen stehen, die zum Beispiel die Module: Piping, Tubing, Plant Layout, HVAC und andere benötigen. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
das heisst also die input box begrenzt die ausgabe, und man könnte grössere zahlen eingeben und das makro würde trotzdem funktionieren - gesetzt dan fall man weis an welcher stelle die entsprechenden parts od produkte stehen. hab mich schon gewundert, denn diese referenz files interessieren mich genau gar nicht, sind aber immer die ersten in der liste und verdecken quasi die wirklich wichtigen infos. danke für den tip mit dem txt file, leider bin ich des VB nicht mächtig. vielleicht kannst du ja mal in einer stillen stunde, wenn nichts anderes wichtiges zu tun ist.... :-) ist aber nicht soo wichtig für mich - eilt also nicht mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5 R14 SP3/5 UNIX V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallihallo, ich wollte hier noch einmal nachfragen.  ..... wäre es nicht auch ein Trick, wenn man den Haken bei Tools-Optionen/General Load Referenced Documents ausstellt? Was kann da passieren? Die Zeichnung würde meckern zum Update - ok - dann müßte man halt bewußt noch das 3D-Modell dazu laden.... ich könnte damit leben, wenn dafür die unliebsamen, nie gespeicherten "Test-Modelle" verschwinden  . Manchmal kriegt man es ja auch nicht mit, dass es sich nicht um die "Original-Datei" handelt, sondern um das minimal (aber entscheidend) veränderte Test-Modell (nur zum Ausprobieren und nicht abgespeichert, sondern einfach geschlossen). Wenn wir es mitbekommen, laden wir kurzfristig 5 andere Modelle (die wir definitiv nicht benötigen!) um diese Modelle aus dem Temp-Speicher rauszuschmeissen. Dabei weiß ich auch gar nicht, ob diese "Methode" funktioniert oder bis jetzt nur zufällig "geholfen" hat. Also, es wäre super, wenn der ein oder andere hier nochmals Stellung zu nehmen könnte..... Vielen Dank vorab für alle Bemühungen, Meinungen und überhaupt .... Sicherheitshalber vorab auch schon mal frohe Ostern Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst-at-breier Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2018 CATIA Version 5-6 Release 2016 Service Pack 3, Build 26, Hot Fix 22 VISI 2018 R2 Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo zusammen, leider funktioniert bei mir das Makro nicht. Ich bekomme immer diese Fehlermeldung angezeigt. Kann sich das jemand erklären? Was muss in dem Makro noch ergänzt werden? Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Servus Ändere mal die Dateiendung in CATScript. Gruß Bernd PS: Ist das Makro überhaupt noch notwendig? Könnte ja sein dass Catia seit 15 Jahren verbessert wurde. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
@bgrittmann: Vielen Dank für den Hinweis. Mit der Änderung der Dateiendung hat es funktioniert! Bei mir bleiben die Dateien auch nach dem Schließen weiterhin im Arbeitsspeicher. Auch bei komplett geschlossenen Fenstern. Daher bin ich froh, dass ich dieses Makro gefunden habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 321 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 14. Jan. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Hallo Harald, wenn ich ein Teil/Product schließe, sind die Änderungen weg. Ohne Catia zu beenden. Hat das etwas damit zu tun, dass ich unter Tools/Optionen/Allgemein "keine automatische Sicherung" angekreuzt habe? Ich bekomme auch eine Meldung beim Schließen des Teils, siehe Bild. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Servus Angela Die ursprüngliche Frage ist von 2002. Deshalb bezweifle ich dass: a) das Problem noch so besteht (konnte ich in meinen Kurztests nicht nachvollziehen) b) das hier behandelte Makro was bewirkt/verbessert Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2504 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2312 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kru
Zitat: Original erstellt von Ancela: (...) Hat das etwas damit zu tun, dass ich unter Tools/Optionen/Allgemein "keine automatische Sicherung" angekreuzt habe?
Das ist etwas anderes. Dabei geht es darum, ob automatisch zwischengespeichert werden soll. Diese Staende koennen dann wieder aufgerufen werden, wenn man z. B. mit 'Click OK to terminate' ausgestiegen ist -> 'recover previous session'. Zitat: Original erstellt von Ancela: Ich bekomme auch eine Meldung beim Schließen des Teils, siehe Bild. (...)
Diese Meldung habe ich noch nie gesehen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
