 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Bleche mit Dicke 0 im Modell (1334 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe im Detailcenter Bleche mit der Dicke "0" gefunden die keiner Baugruppe angehören. Im Modell kann ich sie nicht finden. Positionen haben sie auch bekommen. Hat jemand eine Ahnung wie man die wieder aus dem Modell bekommt? Profile mit der Länge "0" kann man ja mit dem Befehl PS_REBUILD entfernen, aber Bleche? Für einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar. Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 481 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkies
Mir wäre kein Automatismus bekannt für einen solchen Fall. Ich weiß auch nicht, inwieweit du die per Maus fangen kannst. Evtl. folgendes Probieren: - Entsprechende Bleche im Detailcenter sortieren und über die PS3D-Eigenschaften einer separaten Bereichsklasse zuordnen - Alles ausblenden, nur diese Bereichsklasse einblenden - Alles markieren und löschen Alternative ist programmiertechnisch denkbar. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Tipps, aber die Teile lassen sich mit der Maus nicht fangen, da sie auch nicht sichtbar sind. Wenn man diese Bleche im Detailcenter einem Detailstil zuweist und dann die Voransicht macht, kommen nur die Ansichtenbezeichnungen aber ein Teil ist nicht zu sehen. Ist schon seltsam. Auch mit Teile suchen kann man sie nicht separieren. Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkies
Ein Gedanke: Kannst du über die Eigenschaften eine Dicke zuweisen? Kannst du mal eine Datei schicken, wo solche Bleche enthalten sind? Dann könnte ich mal schauen. Entweder hier hochladen oder per Mail (ist hinterlegt...) Gruß, Michael
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, den Blechen kann ich leider keine Dicke zuweisen, da ich sie nicht fassen kann. Als ich Dir etwas aus diesem sehr großen Modell zuschicken wollte, ist mir aufgefallen, wenn ich Teile aus dem Modell herauskopiere und diese in eine neue Datei einfüge, bleiben eben diese Bleche zurück, da ich Sie ja nicht fassen kann. Also habe ich das ganze Modell in eine neue Datei kopiert und bin diese Bleche los. Aber trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
