  ProSteel
  Bohrungen 8-eckig bei Abwicklungen
Autor Thema:  Bohrungen 8-eckig bei Abwicklungen (714 mal gelesen)
Guggi
Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guggi an!   Senden Sie eine Private Message an Guggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guggi
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Blechabwicklungen sind die Bohrungen als 8 einzelne Linien in der Zeichnung.
Irgendwo wird aus der Bohrung ein Polygon? Hat jemand eine Idee?
mfg Thomas
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es hier mangels PS grad nicht nachvollziehen.
Einige Anregungen:
-PS-Optionen (Konturen, Anzahl der Kanten)
-Reale Bohrungen oder Polygone (extrudierte Kreise)
-Acis oder PS Modeller
So als ersten Schuß ins Blaue.
Michael
Guggi
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Optionen Werte Bohrungen von 8 auf 64: Abwicklung mit Bohrungen aus 64 Linien (damit kann ich leben)
Reale oder Extrudierte: keine Auswirkung
Modeller 8 Linien, Acis 16 linien
Danke dir für die Anregung!
mfg Thomas
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
Windows 7 (64bit)
ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guggi,
gleiches Problem hatte ich auch schon.
Egal was du einstellst bei der Abwicklung bekommst du keine Kreise für die Bohrungen.
Die einzige Möglichkeit ist wie du beschrieben hast die Anzahl der Segmente hochsetzen, die Abwicklung sprengen und mit pedit die Segmente in Kreise umwandeln. Dann kannst Du auch ein Achsenkreuz setzen oder die kreise zum Bemassen fangen.
Jens
