  ProSteel
  2D- Zeichnung ruckelt mit Acad-Befehlen
Autor Thema:  2D- Zeichnung ruckelt mit Acad-Befehlen (1513 mal gelesen)
MM04
Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von MM04 an!   Senden Sie eine Private Message an MM04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM04
Acad 2014 V8i S6
erstellt am: 14. Jun. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ca. 50 BG auf eine Datei gelegt. ca 6 MB.
jetzt das Phänomän. es lassen sich Bemassungen und Pos. nur mit ruckeln und zeitverzögert verschieben.
Habe auch schon auf 2MB weggelöcht, bereinigt... trotzdem ruckeln.
Wenn ich dann die Zeichnung auf reine ACAD mache flutschts wieder... halt keine PS Info mehr!
Hat jemand Abhilfe?
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM04 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann viele Gründe haben. Wie ist es denn sonst, ist das schon mal aufgetreten bei ähnlich umfangreichen Modellen. Geht es um das 3D Modell oder um die Ableitung. Wie stark ist deine Hardware Ausstattung? (Eintrag links unter deinem User Namen währe hilfreich).
Grundsätzlich rate ich dir: Bereinigen mit unter ProSteel Optionen einzustellenden Punkten wie z.B. überflüssige Profile etc.
Dann stelle mal die Systemvariable Proxygraphics auf 0.
Ist aber nur ein Lösungsansatz.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 01. Okt. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM04 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
eventuell noch die Einstellung 2D-Ausgabe Cachen in den PS3D Optionen prüfen......
Manuel
Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
