Thema: Tip des Tages (1528 mal gelesen)
Holzmaxe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 04.04.2012 Acad 2011 Prosteel V8i S4
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Übernahme von Bohrungen ander Bauteile auf einen Träger funktioniert vorallem in der Isometrie (3D) die Funktion "in Oberflansch, In Unterflansch " nicht richtig. Hier kann nachträglich im Dialog PS_Eigenschaften unter Bearbeitungen/Bohrungen mit der "Starttiefe" geändert werden. Es gelten nur die Codes """ 0 und 5 """ diese wechseln zwischen den Flanschen. Änderungen sind nur je Bohrbild möglich. javascript:InsertSMI(' %20'); Viel Spaß ------------------ Früher hatte ich vor der Arbeit Angst-...heut' leg ich mich neben hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 04. Apr. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzmaxe
Hallo, eigentlich müsste es richtig heissen "oberer Flansch" bzw. "unterer Flansch", und zwar gegen die Z Richtung des BKS beim Bohren gesehen. Vertauscht man die Z Richtung des BKS, wird der obere Flansch zum unteren und vice versa. 0 oder 5, was Prosteel macht, ist, es wird ein Strahl gegen die Positve Z Richtung des BKS auf das zu bohrende Teil gerichet. Die Starttiefe gibt an, in welcher Entfernung hinter dem ersten Treffpunkt der Materialbereich des Teiles mindesten liegen muss, um gebohrt zu werden. Es wird dann der erste "getroffene" Bereich gebohrt. Also Starttiefe=0, dann wir das Profil aussen gebohrt, Starttiefe >0, dann innen. Das muss aber nicht 5 sein, kann, wenn es das Profil hergibt, auch 500 sein. Kann auch hinter dem Profil sein, dann wird halt nicht gebohrt. Man kann damit bei Mehrkammerprofilen steuern, wo gebohrt werden soll. Und: Der erste Treffpunkt ist im Modell markiert. es ist der Punkt, der in den Properties ausgewählt werden muss, um zum zugehörigen Bohrfeld zu gelangen. Grüsse und viel Vergnügen bei der Arbeit, Christian Blei
[Diese Nachricht wurde von Christian Blei am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM04 Mitglied Konstr.
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2012 Acad 2014 V8i S6
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzmaxe
Hallo Christian, es kommt beim kopieren vor, das wenn die Bohrungen uber einen Loglink erstellt wurden, daß die Kopie die falsche Flanschseite nimmt. Wie kommt das denn? Lösungen dazu. Habe bereits 2 St. 800 HEA " verbohrt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzmaxe
| Anzeige.:
