Thema: Einfügen aus dem Detailcenter (790 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder. Folgendes merkwürdiges Verhalten. 1. Wenn ich, z.B. eine Geländerbaugruppe, ausarbeiten lasse, und dann einfüge, ist bei einem Mausklick alles markiert, und ich kann alles auf einmal verschieben. 2. Mache ich dasselbe einen Tag später, ist die Gruppe nach dem Einfügen aufgelöst. Also mal so oder mal so. Kann man dieses Verhalten irgendwo steuern ? Gruss Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 02. Dez. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo, Strg+H schaltet die Gruppen ein und aus. Jenachdem ist dann alles oder nur ein Teil zuwählen. MFG Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Carl Zeiss Ring 5 Ismaning select.support.de@bentley.com http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Super, genau das wars. P.S. Gibt es vielleicht eine Liste, wo alle Tastaturbefehle aufgeführt sind ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
