Thema: Pickhilfen im Niemandsland ? (1388 mal gelesen)
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte jetzt das Problem, das ein Teil von diesen Pickhilfen (Dreiecke) bei der Ausarbeitung einzelner Baugruppen ins "Niemandsland" gelegt wurden. Hat da jemand eine Idee woran das liegt bzw. wie man das abstellt ? Danke, Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max63 Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.09.2009 AutoCAD 2009 ProSteel 3D V17.2/V18
erstellt am: 13. Aug. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo Sven, vielleicht liegt es daran: Ich hatte mal im 3D-Modell an einer Hallenstütze aus Versehen der Baugruppe "Hallenstütze" ein Blech als Nebenteil zugeordnet, welches aber 30m entfernt von der Stütze lag. Dieses Blech sollte eigentlich einer anderen Baugruppe zugeordnet sein, habe aber nicht aufgepasst. Jetzt bei der Ausarbeitung bzw. beim Einfügen der Baugruppe wird natürlich diese Stütze eingefügt und mitten in der Prärie dann auch das falsche Blech, beim Maßstab 1:10 aber natürlich 3m entfernt auf dem Blatt. Mußt du mal kontrollieren, ob der Baugruppe auch alle gewollten Nebenteile richtig zugeordnet sind. Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konst2010 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
