Thema: Mantelfläche in Stückliste (1254 mal gelesen)
Max63 Mitglied Stahlbaukonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.09.2009 AutoCAD 2009 ProSteel 3D V17.2/V18
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProSteeler, Weiß jemand wie man in der Stücklistenvorlage "Ksv_Stückliste.lst" von PS17.2 die Nachkommastellen der Anstrich/Mantelfläche erhöhen kann? Im Moment gibt er nur eine Nachkommastelle aus, reicht mir aber nicht. Möchte hier gerne auf 3 gehen. In List & Label stecke ich aber nicht so drinne. Danke für Eure Hilfe. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Anliegen steht jetzt hier auch schon seit knapp 4 Monaten drin. Ob von Bentley hier einer reinschaut ? Ich glaube ... nicht mehr. Was stört mich fremdes Leid. Armes Forum, geht auch langsam den Bach runter. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max63
Hallo Max, in den 4 Monaten hättest du auch schon nachschauen können gehe einfach in deine Listen Layaut Vorschau und mach einen doppelkllick auf die Summe. Wenn die Funktion bearbeiten offen ist, einfach in der Formel (str§(@user01*Summe04,8,2) die letzte Zahl 2 durch 3 ersetzen das was es ( du siehst es schon in der Vorschau unterhalb) grüße
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, danke für die Antwort. Deine Lösung konnte ich nachvollziehen, hat geklappt. Ist aber unten nur die Summe aller Anstrichsflächen. Mir ging es um die Anstrichsfläche jeder einzelnen Position mit drei Nachkommastellen. Im Moment gibt er nur eine Nachkommastelle aus. Sorry, habe ich leider unklar formuliert. Trotzdem DANKE. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max63
erstellt am: 11. Jun. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
