Thema: Änderung der Gruppendaten - Alle Profile schwarz (477 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<<< ist erledigt, nach einem Neustart war alles wieder in Ordnung. Hallo, ich habe folgendes Problem, wenn ich die Eigenschaften einer Gruppe ändere (z.B. die Bezeichnung), werden alles Profile schwarz. Woran kann das liegen ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM [Diese Nachricht wurde von Asgard am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat sich jetzt erledigt. Ist alles wieder normal. War aufgetreten, als ich die Eigenschaften der Gruppe überprüft habe, und den Namen ändern musste. Die Gruppe wurde dann schwarz hervorgehoben, und nach der Namensänderung waren dann alle Profile schwarz. Hat sich dann nach einem Neustart wieder erledigt. Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
