  ProSteel
  Doppelklick
Autor Thema:  Doppelklick (968 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt auf die Version 3 (32-Bit) upgedatet.
Seitdem funktioniert der Doppelklick nicht mehr.
Weiß jemand Rat?
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
Pro-Steeler
Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler
Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 10. Jan. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
In den AutoCad "Optionen" sollte bei "Benutzereinstellung" die "Doppelklickbearbeitung" angeschaltet sein und auch bei den "Optionen" der "globalen Einstellungen" von Pro-Steel. Dann sollte es klappen!
Gruß Alex
Asgard
Techniker
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
hat leider auch nicht geklappt.
Hab schon alle Möglichkeiten durch.
Gruss Bernd
rabit
Sehen Sie sich das Profil von rabit an!   Senden Sie eine Private Message an rabit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabit
HP Z400 8GBRAM
Windows 7 Ultimate
NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch die Version V8i Series 3 mit ACAD2010 als 32+64bit Version im Einsatz. Der Doppelklick funktioniert bei uns einwandfrei wenn man in den ACAD Versionen den Doppelklick deaktiviert und in den Prosteel Festlegungen aktiviert.
rabit
Prosteel V17.2=ACAD2007
Windows XP
Prosteel V8i=ACAD2010
Windows 7
Asgard
Techniker
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rabit,
danke für den Hinweis.
Hat leider auch nicht geklappt.
Gruss Bernd
STOL
Sehen Sie sich das Profil von STOL an!   Senden Sie eine Private Message an STOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STOL
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo svenobelli!
Wir hatten das Problem auch mal. Da hat sich der Haken in den AutoCAD Optionen bei jedem Neustart von AutoCAD (ProSteel) immer wieder gesetzt (Wir wollen nur die ProSteel-Eigenschaften bei Doppelklick).
Das hatte sich mit AutoCAD 2010 Servicepack 2 dann behoben.
Dirk
