Thema: V8i-S2/Schrauben im Modell stimmen nicht mehr (1299 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe folgendes schwerwiegendes Problem in der V8i-S2. Ich bin gerade dabei Änderungen im Modell vorzunehmen und bemerkte, daß die dargestellten Schraubendurchmesser nicht mehr zu der eigentlichen Verschraubung passen. In den PS Eigenschaften werden zwar die korrekten Schraubendaten angezeigt aber wenn man eine Schraubenliste generiert stehen dort Muttern M12 mit drinnen, die nicht zu den Verschraubungen passen! Vermutlich nimmt er für die dünn dargestellten Schrauben dann die falschen Muttern. Im Anhang habe ich einmal einen Auszug aus dem Modell angehängt. So etwas habe ich noch nie gehabt. Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem oder weis was man da machen kann? Kann man die Schrauben vielleicht neu generieren oder so was? Ich hoffe Bentley liest auch mit und kann mir da helfen. Das Problem ist, die Zeichnungen und Stücklisten sind schon komplett raus und es gibt projektseitig Änderungen von großem Umfange. Das Modell ist ziemlich goß. Alles neu zu verschrauben wäre unmöglich und auch zeitlich nicht drin. Ich bitte dringenst um Hilfe. Es brennt wirklich sehr!!!!!!! Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 02. Nov. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hi, das ist so ziemlich das Schärfste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich würde das der Hotline geben. Vermutlich wird der Mutterndurchmesser vom Schaftdurchmesser der Geometrie der Schrauben abgeleitet. Aber woher kommen den um Gottes Willen die D=12 ? Voodoo? Gruss, Christian Blei
erstellt am: 02. Nov. 2010 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Nochmal, es wäre natürlich schön zu wissen, was das ist....... Man könnte versuchen mit einem Tool die Schraubendaten auszulesen, dann alle Schrauben neu einfügen und die alten Schrauben löschen, aber ohne zu Wissen weshalb das passiert, ist das Kaffeesatzleserei.
Gruss CB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Blei, Irgend etwas scheint bei den Schrauben im Modell kaputtgegangen zu sein. Ich war gerade dabei eine Schraubenliste auszulesen und die automatische Speicherung von Autocad hat dazwischengefunkt. Ich denke dies könnte die Ursache gewesen sein. Ich habe auch versucht den Schrauben einen anderen Schraubenstil zuzuweisen, aber diese reagieren überhaupt nicht. Bei einem Modellstand von vorgestern Mittag, wo alles noch in Ordnung war, funktioniert dies ohne Probleme. Ich werde nun den älteren Modellstand nehmen und die seit dem durchgeführten Änderungen aus dem kaputten Modell herüberzunehmen. Da das Modell weit über 20000 Schrauben enthält ist eine Neuverschraubung unmöglich und die Gefahr, daß die falsche Muttergrößen in den Stücklisten stehen ist und zu hoch. Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-online, der Support hatte sich wie folgt geäußert: ======================================================== Zitat: Sehr geehrter Herr Kießig, Bitte wechseln Sie den Schraubenstil ud wieder zurück und kontrollieren ausserdem die Datenbankeinträge in selbigem. Da sie manuell verschraubt haben wird sich der Durchmesser aber möglicherweise nicht automatisch updaten. Sie können auch über PS_search auch genau diese Längen und Durchmesser suchen und dann löschen und tauschen. Für weiteres bräuchte man die orginal SchraubensStile lokal bei ihnen und frühere Stände der Datei. Bitt prüfen Sie auch das Sie in den Prosteelfestlegungen bei Schrauben, suche auch kleinere Schrauben nicht! angehakt haben ud prfüfen den Stand der Datenbank die mit dem Stil verbunden ist. Bei Rückfragen sind wir jederzeit verfügbar. =================================================================== Habe alles ausprobiert, hat aber alles nicht funktioniert. Um schnellstmöglich wieder arbeitsfähig zu sein, habe ich dann die oben bereits beschriebene Vorgehensweise angewandt. Den Schraubenstil habe ich auch noch hingeschickt. Zum weiteren Testen und Probieren habe ich momentan keine Zeit, da uns der Kunde wie der Teufel im Nacken sitzt und fertigen muß. Gruß jkies
| Anzeige.:
