  ProSteel
  Objektfang
Autor Thema:  Objektfang (909 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemmand das Problem wenn der Objektfang sich in einer Ausarbeitung bei einem Prosteelobjekt anhängt und wie ein Magnet klebt,
erst nach einer Zeit läst er los.
zb. bei der Bemassung...
Wenn ich die Zeichnung aufgelöst habe ist alles OK
Was kann man dagegen tun!
Danke im voraus
grüße
Alois
svenobelli
Sehen Sie sich das Profil von svenobelli an!   Senden Sie eine Private Message an svenobelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenobelli
-Intel Core i7-860 (2,80GHz)
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-nVIDIA GeForce G230
-Windows7 Pro
-ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Prblem habe ich auch beim Nachbemaßen komplexer Baugruppen.
Ich denke es liegt daran, das man im 2D versucht ein Volumenkörper zu vermaßen und der Objektfang "überfordert" ist.
Das Problem hat man bei aufgelösten Baugruppen nicht !
Aber wer will schon alles auflösen ?
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ?
Ich habe auch schon mal vermutet das es an meinem zu kleien Arbeitsspeicher oder meiner schlechten Grafikkarte liegen kann !?
Sven
Pro-Steeler
Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler
Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Also es gibt ja in den "globalen Einstellungen" --> "Anzeige" den Haken "2D Ausgabe Cachen" der dies ein wenig unterstützt. Dennoch hat Sven recht. Bei komplexen Baugruppen ist diese Einstellung wirklich nutzlos und es hilft eigentlich nur die Gruppe aufgelöst auszuarbeiten. Schnitte erstelle ich dann im Modell. Kann natürlich sein dass es in V8i noch ne Möglichkeit gibt die ich noch nicht kenne!?
Gruß Alex
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt durchaus zwei Möglichkeiten die beschrieben Probleme zu reduzieren.
1. Nicht so zoom Faul sein. Ruhig mal etwas näher an den entsprechenden Fangpunkt heran zoomen, dann geht es schon besser.
2. Den permanenten Objektfang ausschalten (F3) und den einen Objektfangpunkt den man gerade haben will im Werkzeugkasten "Fang" auswählen.
Diese beiden Maßnahmen in Kombination angewendet, verhindert weitgehend das "Festkleben" des Kursers.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
